jarek1 Napisano 13 Listopad 2017 Share Napisano 13 Listopad 2017 W ADMINISTRACJE WCHODZIMY I POBIERAMY NOWĄ WERSJE 18 TAK GRZEGORZ PRZEKAZAŁ I NIE MAMY WYDZWANIAĆ DO JARKA TYLKO NA MEILA MU WYSYŁAĆ MÓWIE O SKP-PRO POZDRAWIAM WSZYSTKIE UWAGI NA MIEILA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BarAnt Napisano 13 Listopad 2017 Share Napisano 13 Listopad 2017 Ja zrobiłem pierwsze badanie na patronecie, dane z cep zaciagnał ale później się nie dało wysłać badania do CEPIK, więc poszło w trybie awaryjnym. Po chwili wysłałem z trybu awaryjnego ale od tej pory widnieje jako dwie pozycje w rejestrze badań. I kontrolka w czytniku raz świeci, a raz mryga. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
m_m Napisano 13 Listopad 2017 Share Napisano 13 Listopad 2017 Rozłącza się VPN. Sprawdź czy masz podłączonego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maciejaszek Napisano 13 Listopad 2017 Share Napisano 13 Listopad 2017 Co panowie robicie z niezgodnościami? Jesteśmy uprawnieni do jakichkolwiek zmian? Bo ze szkolenia według poz. 1260 Prawa o Ruchu Drogowym art.80bd to dotyczy SKP i chodzi o (naciski, DMC i np miejsca w pojeździe), ale mam informacje od innego producenta oprogramowania, że niby nie mamy takich uprawnień i wszystko trzeba wysyłać drukiem. Teraz jeśli drukiem, to w zaświadczeniu z badania również ujmujemy te niezgodności? Co np w przypadku, gdy DMC nie zgadza się z dowodem i danymi z Cepiku? Negatyw? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bisqp Napisano 13 Listopad 2017 Share Napisano 13 Listopad 2017 W ADMINISTRACJE WCHODZIMY I POBIERAMY NOWĄ WERSJE 18 TAK GRZEGORZ PRZEKAZAŁ I NIE MAMY WYDZWANIAĆ DO JARKA TYLKO NA MEILA MU WYSYŁAĆ MÓWIE O SKP-PRO POZDRAWIAM WSZYSTKIE UWAGI NA MIEILA Tylko że klika się aktualizacje czy chce ściągnąć ze strony to jest tylko wersja 17 (SKP PRO). Ale to chyba norma że każdą ściągać nowszą wersję której jeszcze przez kilkadziesiąt minut nie udostępnili do pobrania. Ja zrobiłem pierwsze badanie na patronecie, dane z cep zaciagnał ale później się nie dało wysłać badania do CEPIK, więc poszło w trybie awaryjnym.Znajomy ma podobnie na patronacie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarek1 Napisano 13 Listopad 2017 Share Napisano 13 Listopad 2017 ja wszedłem i weszła mi wersja 17.11.18 w ADMINISTRATORA ALE NADAL WCHODZI W TRYB AWARYJNY Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vaandee Napisano 13 Listopad 2017 Share Napisano 13 Listopad 2017 jak w patronacie zanzaczyć badanie okresowe pojazdu z gazem?? są wszystkie rodzaje badań a najczestszego nie ma -.- ??? zrobiłem na razie jako zwykłe okresowe ale warto byłoby to sprowstować i tak samo z paliwem teraz LPG+P = ????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kaamil_ Napisano 13 Listopad 2017 Share Napisano 13 Listopad 2017 Nie ma czegoś takiego jak okresowe z gazem, masz po prostu okresowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 13 Listopad 2017 Share Napisano 13 Listopad 2017 A ja pracuje na programie SKP PRO, w sumie wszystko ładnie aktualizacja ok, VPN połączony, program uruchomiony, połączenie z certyfikatem OK a podczas badania przy wyszukiwaniu pojazdu w CEPIK wyskakuje błąd, nie można połączyć z CEPIK 2 i przełącza w tryb awaryjny. Dodatkowo po wykonaniu badania w trybie awaryjnym w Historii badanie wyświetla się w 2 pozycjach ale obydwie są z jednym numerem badania Mam to samo. Zaktualizowałem program Encard do 4.0 i nie pomogło. Ktoś rozwiązał ten problem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vaandee Napisano 13 Listopad 2017 Share Napisano 13 Listopad 2017 Nie ma czegoś takiego jak okresowe z gazem, masz po prostu okresowe. a paliwo? LPG wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 13 Listopad 2017 Share Napisano 13 Listopad 2017 a paliwo? LPG wystarczy? Na moim programie jest paliwo bazowe P i alternatywne LPG w oddzielnej pozycji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Prospector Napisano 13 Listopad 2017 Share Napisano 13 Listopad 2017 I pierwszy negat poszedł Wszystko działa. W patronacie wybieram okresowe badanie, paliwo P a w uwagach gaz i to wszystko. A WK stoją, kartka wywieszona i po kilka osób przy komputerze studiują. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomek D Napisano 13 Listopad 2017 Share Napisano 13 Listopad 2017 Przy zapisywaniu mam coś takiego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eborg Napisano 13 Listopad 2017 Share Napisano 13 Listopad 2017 Zrobiłem pierwsze BT w Patronacie. Śmiga! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Filippo240 Napisano 13 Listopad 2017 Share Napisano 13 Listopad 2017 Nie ma czegoś takiego jak okresowe z gazem, masz po prostu okresowe. a paliwo? LPG wystarczy? Ja dopiero co miałem z gazem i jako paliwo wybrałem P a w uwagach dopisałem paliwo dodatkowe LPG. Zerknij sobie w nowinki w Patronacie Uwaga! W nowej wersji nie można wpisać paliwa typu P\LPG - paliwa są ściśle zesłownikowane. PALIWO DODATKOWE ZAPISUJEMY W UWAGACH. Nie ma też pojęcia 'badań łączonych'. Za każde badanie pobieramy OE i jest to osobny wpis do rejestru i CEP (z wyj. tzw. resortowych...). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Prospector Napisano 13 Listopad 2017 Share Napisano 13 Listopad 2017 Po wysłaniu badania i odznaczeniu wpisu do DR w patronacie po negacie, w bazie/zestawienia klikając w badanie jest jednak że był wpis do DR... I korektę robiłem, choć odznaczałem. Nic to nie dało, haczyk dalej widnieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BarAnt Napisano 13 Listopad 2017 Share Napisano 13 Listopad 2017 U mnie drugi przegląd i to samo. Zaciąga dane z CEP, a przy zapisywaniu cały czas się ładuje jak poniżej. Coś tam trzeba uzupełnić w tym pilk PEM certyfikatu CA?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 13 Listopad 2017 Share Napisano 13 Listopad 2017 w patronacie po prz wysyłce badania wyskakuje błąd nr stacji... [ Dodano: 13-11-2017, 10:06 ] Coś tam trzeba uzupełnić w tym pilk PEM certyfikatu CA?? nr PIN do karty... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BarAnt Napisano 13 Listopad 2017 Share Napisano 13 Listopad 2017 Wyskakuje, że istanieje inne badanie techniczne o tym samym numerze i się zatrzymuje zapisywanie co CEP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Prospector Napisano 13 Listopad 2017 Share Napisano 13 Listopad 2017 prz wysyłce badania wyskakuje błąd To nie wiem od czego zależy. Ja wszystko sam ustawiałem i ściągałem, win10, chodzi dobrze. Są jakieś niuanse i niedoróbki, ale to już sprawa programistów tam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bisqp Napisano 13 Listopad 2017 Share Napisano 13 Listopad 2017 A ja pracuje na programie SKP PRO, w sumie wszystko ładnie aktualizacja ok, VPN połączony, program uruchomiony, połączenie z certyfikatem OK a podczas badania przy wyszukiwaniu pojazdu w CEPIK wyskakuje błąd, nie można połączyć z CEPIK 2 i przełącza w tryb awaryjny. Dodatkowo po wykonaniu badania w trybie awaryjnym w Historii badanie wyświetla się w 2 pozycjach ale obydwie są z jednym numerem badania Mam to samo. Zaktualizowałem program Encard do 4.0 i nie pomogło. Ktoś rozwiązał ten problem ? Aktualizacja a właściwie downgrade programu encard do wersji 4.0 i ponowna rejestracja certyfikatu w systemie pomaga tylko na błąd 100353 przy samym łączeniu z CEPIK 2.0 a nie pobieraniem danych. A tak już jest nas trzech czy czterech którzy mamy ten sam problem z pobieraniem danych z CEP w SKP PRO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Filippo240 Napisano 13 Listopad 2017 Share Napisano 13 Listopad 2017 U mnie drugi przegląd i to samo. Zaciąga dane z CEP, a przy zapisywaniu cały czas się ładuje jak poniżej. Coś tam trzeba uzupełnić w tym pilk PEM certyfikatu CA?? Mam to samo więc robię po staremu. Widzi kartę ale nie chce przyjąć pinu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
H. Napisano 13 Listopad 2017 Share Napisano 13 Listopad 2017 A ja pracuje na programie SKP PRO, w sumie wszystko ładnie aktualizacja ok, VPN połączony, program uruchomiony, połączenie z certyfikatem OK a podczas badania przy wyszukiwaniu pojazdu w CEPIK wyskakuje błąd, nie można połączyć z CEPIK 2 i przełącza w tryb awaryjny. Dodatkowo po wykonaniu badania w trybie awaryjnym w Historii badanie wyświetla się w 2 pozycjach ale obydwie są z jednym numerem badania Mam to samo. Zaktualizowałem program Encard do 4.0 i nie pomogło. Ktoś rozwiązał ten problem ? Problem może być w certyfikacie niedopisanym na liście bezpośrednio w CEPiKu, więc nie ma autoryzacji na cert z 5/6 w id, a co za tym idzie - nie można odebrać danych zwrotnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BarAnt Napisano 13 Listopad 2017 Share Napisano 13 Listopad 2017 I znowu to samo. Zapisałem w trybie awaryjnym i dopiero później wchodzę jeszcze raz w to badanie z bazy zestawienia i klikam KOREKTA/WYSYŁKA i dopiero wtedy poprawnie wysyła badanie do CEP. ma ktoś tak?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Prospector Napisano 13 Listopad 2017 Share Napisano 13 Listopad 2017 "Nie wysyłać też proszę starych badań (z 10-go nową wersją). BADANIE HAK, NABICIE NUMERÓW ITP. -wybieramy rodzaj- INNE CZYNNOSCI oraz nie pobieramy pojazdu w cep. Zapisujemy w tzw. trybie awaryjnym (czyli normalnie, bez pobierania danych z CEP). " Badanie hak - inne czynności? No jeszcze lepiej A z niewysyłaniem zaległych to już za późno, bo wszystko puściłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
