m_m Napisano 12 Listopad 2017 Share Napisano 12 Listopad 2017 Zapamiętajcie jedno pojęcie, pojecie klucz na naszą najbliższą przyszłość. "Okres STABILIZACJI" Jak was zapytają jak jest, bez wachania możecie odpowiedzieć: X#$#%@# ale STABILNIE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ketiw38 Napisano 12 Listopad 2017 Share Napisano 12 Listopad 2017 Przecież wiesz dobrze, że to martwy przepis. Jak myślisz dlaczego CEPIK nie wie ile jest SKP? Bo wiedzą dobrze, że nie wszystkie stacje wysyłają CEPIK i działają na rynku. A przepis o trzech dniach obowiązuje już od ........lat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Prospector Napisano 13 Listopad 2017 Share Napisano 13 Listopad 2017 I już pobrało, zainstalowało, wszystko gra i chodzi. Zobaczymy jak z badaniami będzie. Dobrze że pospałem " 13.11.2017 07:15:17 HelloCepikRezultat.xml OK " [ Dodano: 13-11-2017, 07:20 ] I zauważyłem że brak UI za brak adnotacji HAK w DR w Patronacie. O gazie widnieje taka usterka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marfet Napisano 13 Listopad 2017 Share Napisano 13 Listopad 2017 Uwaga! W nowej wersji nie można wpisać paliwa typu P\LPG - paliwa są ściśle zesłownikowane. PALIWO DODATKOWE ZAPISUJEMY W UWAGACH. Nie ma też pojęcia 'badań łączonych'. Za każde badanie pobieramy OE i jest to osobny wpis do rejestru i CEP (z wyj. tzw. resortowych...). Nie mogę również znaleźć badania - dodatkowe hak A z gazem to trzeba w uwagach za kazdym razem zaznaczać że odpowiada dodatkowym warunkom? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
m_m Napisano 13 Listopad 2017 Share Napisano 13 Listopad 2017 W Patronacie Robicie Aktualizuj bazy czy odnów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hugol22 Napisano 13 Listopad 2017 Share Napisano 13 Listopad 2017 A Stacja dalej po staremu buu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BarAnt Napisano 13 Listopad 2017 Share Napisano 13 Listopad 2017 Patronat działa - zaciąga dane z CEP. W sumie ogranicza się to do aktualizacji i instalacji cepik Uploader a tej instrukcji jest dużo więcej namącone. [ Dodano: 13-11-2017, 07:39 ] W Patronacie aktualizuj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PTIM Napisano 13 Listopad 2017 Share Napisano 13 Listopad 2017 a co wybrać w Patronacie przy zestawieniu połączenia z VPN Plik. PAM certyfikatu ?Mam do wyboru CEPIK ubleadet . cepikweb i donloaded installers ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BarAnt Napisano 13 Listopad 2017 Share Napisano 13 Listopad 2017 U mnie nic takiego nie było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Prospector Napisano 13 Listopad 2017 Share Napisano 13 Listopad 2017 Tylko aktualizuj. Wszystko samo idzie i wiele zmieniać nie trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radekd2 Napisano 13 Listopad 2017 Share Napisano 13 Listopad 2017 Ja jeszcze nie mogę zainstalować aktualizacji Stacja SQL - brak aktualizacji do pobrania Dzwoniłem po zaprzyjaźnionych stacjach - wszędzie tak samo. Robią na starej wersji programu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bieła Napisano 13 Listopad 2017 Share Napisano 13 Listopad 2017 Nie mogę również znaleźć badania - dodatkowe hak faktycznie brak - czyżby podciągnęli to badanie pod czynności inne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Prospector Napisano 13 Listopad 2017 Share Napisano 13 Listopad 2017 Pewnie zapomnieli jak i z hakiem UI. Edytować słownika się nie da, więc pewnie zaraz będą dodawać. A miało wszystko hulać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
drogba Napisano 13 Listopad 2017 Share Napisano 13 Listopad 2017 uaktualniłem patronat i chcę wysłać badanie z piątku ale pyta mnie o użytkownika i hasło do serwera cepil , a ja nie znam hasła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Prospector Napisano 13 Listopad 2017 Share Napisano 13 Listopad 2017 Wysłałem wszystkie zaległe badania, nic nie potrzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fly Napisano 13 Listopad 2017 Share Napisano 13 Listopad 2017 u mnie ciągle brak połączenia z serwerem robimy w trybie awaryjnym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Logen Napisano 13 Listopad 2017 Share Napisano 13 Listopad 2017 A ja pracuje na programie SKP PRO, w sumie wszystko ładnie aktualizacja ok, VPN połączony, program uruchomiony, połączenie z certyfikatem OK a podczas badania przy wyszukiwaniu pojazdu w CEPIK wyskakuje błąd, nie można połączyć z CEPIK 2 i przełącza w tryb awaryjny. Dodatkowo po wykonaniu badania w trybie awaryjnym w Historii badanie wyświetla się w 2 pozycjach ale obydwie są z jednym numerem badania Czy ktoś ma podobny problem ?? A może ktoś wie jak temu zaradzić ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarek1 Napisano 13 Listopad 2017 Share Napisano 13 Listopad 2017 NIKT NIE ODBIERA TELEFONU OCZYWISTE TO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bisqp Napisano 13 Listopad 2017 Share Napisano 13 Listopad 2017 Logen, u znajomego na stacji z SKP PRO to samo. Dopiero przed chwilą ogarnąłem mu certyfikat z karty, dzięki podpowiedzi użytkownika rajson5000 z tego forum. Jak ktoś ma błąd "Błąd wysyłania SOAP: Connection lost (error code is 100353)" i kartę encard to niech spróbuje zainstalować wersje programu encard 4.0.xxx z ftp ministerstwa i zarejestrować jeszcze raz certyfikat u mnie pomogło bo wcześniej używając wersji 4.1.xxx wywalało ten błąd. A chyba użytkownikowi rajson5000 powiedzieli na pomocy technicznej producenta SKP PRO że ma zły certyfikat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomek D Napisano 13 Listopad 2017 Share Napisano 13 Listopad 2017 Zrobiłem badanie , połączył się ale przy zapisie jakiś błąd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maro-dm Napisano 13 Listopad 2017 Share Napisano 13 Listopad 2017 U mnie na patronacie działa wszystko OK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
m_m Napisano 13 Listopad 2017 Share Napisano 13 Listopad 2017 Rozłącza wam VPN co jakiś czas czy to coś u mnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bisqp Napisano 13 Listopad 2017 Share Napisano 13 Listopad 2017 Rozłącza wam VPN co jakiś czas czy to coś u mnie? Tak, ale zwykle raz rozłączy zaraz po pierwszym połączeniu i później już trzyma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 13 Listopad 2017 Share Napisano 13 Listopad 2017 A WK stoją... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cwiara Napisano 13 Listopad 2017 Share Napisano 13 Listopad 2017 A na batechu łączy się komuś z CEPIK ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
