CEPIK 2.0
Paprock
W SQL. Wejdź w rejestr badań zaznacz datę 10,11,2017 i wszystkie badania (te mogą być jeszcze bez kropek czerwonych) z 10/11 klikaj po kolei. Czyli podświetl badanie i w prawym dolnym prawie rogu klikasz "do CEPIK" i idzie, tak następne.
Panowie potrzebna pomoc, mój znajomy pracuje na Patronacie a ja nie jestem w stanie coś pomóc bo pracuje na innym programie, przy uruchamianiu Cep, prosi podać hasło , pin do karty oraz hasło VPN próbowane i nadal blokuje, macie pomysł o co dokładnie pyta?
"wybranego rodzaju badania technicznego pojazdu nie znaleziono w systemie cepik" to bylo dodatkowe badanie no i nie wysyalo sie ? mial ktos cos podobnego?
[ Dodano: 15-11-2017, 10:08 ]
w bazie danych nie znalenziono pojazdu (skp-20032) takie cos przy sprowadzonym?
Kolego duch.michal w temacie sql jest nas więcej, którzy czekają na ewentualną odpowiedź :D
chaos wprowadzacie!
Chaos to był na początku, teraz jest STABILIZACJA :-D
Jest forum obok gdzie każdy producent oprogramowania dostał swoją działkę. Można pytać, gadać, odpowiadać o kłopotach konkretnego oprogramowania do przeprowadzania badań.
Witam. Pracuję na DMS-ie i jestem pozytywnie zaskoczony. Od poniedziałku rano śmiga bez problemów, ściąga i wysyła do CEPa wszystkie BT, żadnych trybów awaryjnych. Mają jeszcze poprawić parę szczegółów (wydruk zaświadczenia itp), ale to pikuś w porównaniu z problemami, o których tu czytam). I odbierają w Bielsku Białej telefon :)
No patrz a myślałem że z nimi będzie problem jak z innymi rzeczami u nich. A dodzwonić na cóż oni mają zdecydowanie mniej klientów niż inni więc jest łatwiej.
Czy ogarnia ktoś problem w Patronacie w CEPIK 2,0 przy badaniu haka ?
Coś tu się pojawiło w tym temacie ale nie za bardzo wiem w którym miejscu.
Panowie rozwiązał ktoś konkretnie problem z komunikatem: niezgodność podawanego numeru SKP z certyfikatem.Mam Patronat 11.3.
Z góry dzięki.
Nie wiem jak dzisiaj. Jeszcze wczoraj robiłem offline (po staremu bez pobierania dancyh z CEP) i wybierałem z górnego paska ''Inne czynności'' potem z trybu awaryjnego poszło.
Mam pytanie do patronatowców... Wysyłaliście badania z dnia 10.11?? Nie wczytuje mi z bazy żadnych badań przed 13 i nie wiem jak się do nich dosrtać mimo, że widnieją w rejestrze. Obsługa z ITSu twierdzi, żeby dać spokój.
Problem po stronie cepika, ze wszystkimi wpisami w slowniku ktore ostatnio wprowadzono.
Pytanie odnośnie Patronatu. Przy pierwszym badaniu w kraju przy zaciągnięciu danych z cep wyskakuje komunikat BRAK POSZUKIWANEGO POJAZDU i nie można przejśc dalej. Można chyba jedynie w awaryjnym zrobić. Na filmikach było coś o prerejestracji w Patronacie ale nie mam takiej opcji. Ktoś podpowie jak to robić??
W jakiej formie, jak wygląda u Was to okno po odczycie danych z CEPIKu ?
Bo ilość zawartych tam informacji jest jak:
Skupić się nie można, a gdzie tu wyłapać jakieś niezgodności :shock:
wiecie czy mozna JESZCZE wyslac paczke z badaniami ? STACJA SQL
Można. Każde badanie oddzielnie, nie paczką, z rejestru BTP.
Kiedy wybierzesz badanie : OKRESOWE PRZED PIERWSZĄ REJESTRACJĄ NA TERYTORIUM RP
Wpiszesz podstawowe dane na ekranie.
Wpiszesz R.Prod.
Wciśniesz klawisz DI i wpiszesz na ekranie (który ci się ukaże) dane do kilku kratek
Oraz NAJWAŻNIEJSZE: Wciśniesz klawisz PREREJESTRACJA.
To wtedy pojazd który wprowadziłeś już BĘDZIE w CEPiKu.
Pozdrawiam
P.S.: Zachowaj powyższą kolejność czynności.
