Paprock Napisano 16 Luty 2017 Share Napisano 16 Luty 2017 Taki dziwny temat zadali mi w pracy. Podobno ktoś w tamtym roku robił i wie, ale niestety nie ja, więc nie wiem. A ponadto godzina jest taka, że nie ma ani klienta, ani właściciela, ani nikogo, żeby cokolwiek dopytać, dowiedzieć się, doprecyzować. Zapodali hasłowo, żeby zrobić „badanie o odstępstwo na 44 tony bo to będzie jeździło Francji” i koniec. A chodzi dokładnie o wczoraj zarejestrowane nowe dwuosiowe ciągniki siodłowe ze Świadectwem Zgodności WE po polsku jak i z Oświadczeniem o Danych i Informacjach o Pojeździe Niezbędnych do Jego Rejestracji, które na tabliczkach znamionowych noszą takie parametry: 18 800 kg 44 000 kg 7 100 kg 12 300 kg W dowodach rejestracyjnych wiadomo: F.1 = 18 800 kg F.2 = 18 000 kg F.3 = 40 000 kg Nacisk Osi = 112,70 kN No i teraz pytania o co kaman, jakie badanie wykonać, jaki wynik przyporządkować, jak to w zaświadczeniu opisać. Wiem, że funkcjonuje adnotacja ---ZESPÓŁ---, ale zaburzają mi spokój jakieś wnioski, krzyki i hałasy o odstępstwo nie wiadomo tak do końca do kogo i o co. Chodzi po głowie mi taki patent, żeby skorzystać z możliwości badania dodatkowego na wniosek klienta w celu ustalenia niezbędnych danych do rejestracji i odpowiedzieć uzasadniając tym samym wynik negatywny, że wnioskowany przez klienta parametr 44 ton dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów jest niewykonalny, bo polskie warunki techniczne przewidują dla takiego zespołu 40 t d.m.c., natomiast tabliczka znamionowa wskazuje 44 tony maksymalnej masy całkowitej zespołu pojazdów lecz jest to parametr konstrukcyjny patrząc na nasze przepisy. No dobrze, ale jak już ktoś udzieli odstępstwa na te 44 tony, to F.2 i nacisk osi po przepisach zostawić, czy też podnosić? Proszę o wyrozumiałość bo temat jest niszowy coś mi się zdaję i nie ma przymusu aby na przysłowiowe już padło rozwiązanie. Ale sugestie, wskazówki, podpowiedzi mile widziane. Dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 16 Luty 2017 Share Napisano 16 Luty 2017 Chodzi po głowie mi taki patent, żeby skorzystać z możliwości badania dodatkowego na wniosek klienta w celu ustalenia niezbędnych danych do rejestracji Chyba najbardziej racjonalne wyjście. uzasadniając tym samym wynik negatywny Ja bym dał wynik pozytywny, ale trzeba napisać, że wartość odczytana z tabliczki (MMC) to 44 tony. Podałbym zresztą wszystkie dane zawarte na tabliczce. I niech się klient stara o odstępstwo, niech uzasadni do czego mu to potrzebne. Twoja "robota" ma tylko polegać na tym, żeby minister wiedział, że producent przewidział konstrukcyjnie taką możliwość (czyli wnioskowana wartość DMC nie przekroczy MMC). No dobrze, ale jak już ktoś udzieli odstępstwa na te 44 tony, to F.2 i nacisk osi po przepisach zostawić, czy też podnosić? Zależy na co dostanie odstępstwo. Jeśli tylko na F.3 to reszta parametrów bez zmian. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 16 Luty 2017 Share Napisano 16 Luty 2017 A chodzi dokładnie o wczoraj zarejestrowane nowe dwuosiowe ciągniki siodłowe F.3 = 40 000 kg A skąd wzięli ten parametr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 16 Luty 2017 Autor Share Napisano 16 Luty 2017 Z producenckiego "Oświadczenia o danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów", a w nim "Liczba porządkowa 10. Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów [kg] 40 000". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 16 Luty 2017 Share Napisano 16 Luty 2017 Z producenckiego "Oświadczenia o danych Moim zdaniem to jest błąd. Ciekawe na jakiej podstawie tak ustalili Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 16 Luty 2017 Share Napisano 16 Luty 2017 Moim zdaniem to jest błąd. Ile według Ciebie powinno być? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 16 Luty 2017 Autor Share Napisano 16 Luty 2017 No dobrze, a ile może wynosić w PL d.m.c. zespołu pojazdów, w którym pojazdem ciągnącym jest pojazd samochodowy (dwuosiowy)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 16 Luty 2017 Share Napisano 16 Luty 2017 skąd wzięli ten parametr Z dyrektywy zapewne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 16 Luty 2017 Share Napisano 16 Luty 2017 Ile według Ciebie powinno być? 2) zespołu pojazdów, złożonego z pojazdów mających łącznie co najmniej 5 osi, w którym pojazdem ciągnącym jest pojazd samochodowy – 40 ton, z wyjątkiem pojazdu członowego mającego 5 lub 6 osi składającego się z: a) ciągnika siodłowego o dwóch osiach i naczepy o trzech osiach, uczestniczących w operacjach transportu intermodalnego, przewożących jeden lub więcej kontenerów lub wymiennych nadwozi, o maksymalnej długości całkowitej wynoszącej do 45 stóp (13,72 m) – 42 tony, b) ciągnika siodłowego o trzech osiach i naczepy o dwóch lub trzech osiach, uczestniczących w operacjach transportu intermodalnego, przewożących jeden lub więcej kontenerów lub wymiennych nadwozi, o maksymalnej długości całkowitej wynoszącej do 45 stóp (13,72 m) – 44 tony, c) ciągnika siodłowego o dwóch osiach i naczepy o trzech osiach przystosowanej technicznie do operacji transportu intermodalnego, uczestniczących w operacjach transportu intermodalnego – 42 tony, d) ciągnika siodłowego o trzech osiach i naczepy o dwóch lub trzech osiach przystosowanej technicznie do operacji transportu intermodalnego, uczestniczących w operacjach transportu intermodalnego – 44 tony; Bo rozumiem ,że chodzi o ciągnik siodłowy? (najmniej jest 42 tony) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 16 Luty 2017 Share Napisano 16 Luty 2017 2.2.2 Pojazdy przegubowe pięcio- lub sześcioosiowea) pojazdy silnikowe dwuosiowe z naczepami trzyosiowymi 40 ton b) trzyosiowe pojazdy silnikowe z naczepami dwu- lub trzyosiowymi 40 ton ▼M2 c) dwuosiowe pojazdy silnikowe z naczepami trójosiowymi przewożące w operacjach transportu intermodalnego jeden kontener lub jedno nadwozie wymienne albo kilka kontenerów lub nadwozi wymiennych o maksymalnej długości całkowitej wynoszącej do 45 stóp 42 tony d) trójosiowe pojazdy silnikowe z naczepami dwu- lub trójosiowymi przewożące w operacjach transportu intermodalnego jeden kontener lub jedno nadwozie wymienne albo kilka kontenerów lub nadwozi wymiennych o maksymalnej długości całkowitej wynoszącej do 45 stóp 44 tony Tak to wygląda na dzień dzisiejszy w dyrektywie i tak zapewne był homologowany wedle życzenia producenta . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 16 Luty 2017 Share Napisano 16 Luty 2017 Bo rozumiem ,że chodzi o ciągnik siodłowy? (najmniej jest 42 tony) 42 t jest tylko przy transporcie intermodalnym, a "standardowo" 40 ton - to jest ciągnik dwuosiowy. Ale gość chce 44 tony, więc musiałby dostać odstępstwo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 16 Luty 2017 Share Napisano 16 Luty 2017 Ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 16 Luty 2017 Share Napisano 16 Luty 2017 Michał - czy w CoC jest podział na MMC i DMC zespołu? Albo w oświadczeniu o danych do rejestracji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 16 Luty 2017 Share Napisano 16 Luty 2017 Michał - czy w CoC jest podział na MMC i DMC zespołu? W CoC jest, o ile dobrze pamiętam, wyłącznie MMC. Natomiast w oświadczeniu jest DMC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 16 Luty 2017 Share Napisano 16 Luty 2017 A jak się teraz taki pojazd rejestruje? Z ręki czy zasysa z katalogu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 16 Luty 2017 Share Napisano 16 Luty 2017 Bierze się z katalogu, a jeśli w nim nie ma odpowiedniej pozycji to się zamawia w ITS i wtedy zaczynają się problemy - bo ITS często wie "lepiej" niż producent. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 16 Luty 2017 Share Napisano 16 Luty 2017 No dobra - ale zostało po staremu, że nawet jak w katalogu jest i DMC i MMC zespołu, to adnotacja zespół z automatu się nie wygeneruje - prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 16 Luty 2017 Share Napisano 16 Luty 2017 Prawda, adnotację ZESPÓŁ trzeba ręcznie zaznaczyć w słowniku adnotacji. Ale czego wymagać od adnotacji ZESPÓŁ, skoro nawet ZABYTKOWY (mimo, że już przy danych pojazdu wybiera się, że to zabytek) nie generuje się z automatu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ketiw38 Napisano 16 Luty 2017 Share Napisano 16 Luty 2017 Zapodali hasłowo, żeby zrobić „badanie o odstępstwo na 44 tony bo to będzie jeździło Francji” i koniec.(...) na tabliczkach znamionowych noszą takie parametry: 18 800 kg 44 000 kg 7 100 kg 12 300 kg W dowodach rejestracyjnych wiadomo: F.1 = 18 800 kg F.2 = 18 000 kg F.3 = 40 000 kg Nacisk Osi = 112,70 kN No i teraz pytania o co kaman, Tu jest właśnie pies pogrzebany, ponieważ klient myśli, że jak będzie miał odstępstwo od ministerstwa, to o zezwolenie na przejazd nie musi występować - a tak nie jest. Prawdopodobnie słyszał, że dzwonią, ale nie wie w którym kościele Odstępstwa z ministerstwa są potrzebne do ZAREJESTROWANIA POJAZDU, którego nie można zarejestrować ze względu na nie spełnianie warunków technicznych, Ten pojazd jest zarejestrowany Może się poruszać po drogach Może się poruszać po drogach jako zespół pojazdów 44 tony, pod warunkiem, że dostanie zezwolenienna przejazd nienormatywny (nie mylić z odstępstwem) na te 44 tony i zwiększony nacisk na oś do 12 300 kg Nie wspomnę, że u niemca to samo go czeka Do Francji daleka droga Ja bym dał wynik pozytywny, Nie idź tą drogą - on może sobie dawać - diagnosta nie No dobrze, ale jak już ktoś udzieli odstępstwa na te 44 tony, to F.2 i nacisk osi po przepisach zostawić, czy też podnosić? Występując do Ministerstwa - należy podać max parametry, a więc nie tylko F2 i F3, ale nacisk też, Proszę trż nie zapominać, że występując do ministerstwa należy wykonać zdjęcie tabliczki Zależy na co dostanie odstępstwo. Jeśli tylko na F.3 to reszta parametrów bez zmian.No cóż w Ministerstwie to może i dadzą tylko na f3, ale diagnosta da wtedy przy badaniu okresowym negatywa za naciski Więc podsumowując: Pojazd zarejestrowany - więc niech klient sobie występuje do ministerstwa - pomóż mu wniosek napisać Badenie - żadne nie wchodzi w rachubę, a tym bardziej z wynikiem pozytywnym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 17 Luty 2017 Share Napisano 17 Luty 2017 Badenie - żadne nie wchodzi w rachubę, a tym bardziej z wynikiem pozytywnym. To jest normalnie zarejestrowany pojazd z F.3 = 40 ton, więc skąd miałby się brać wynik N? Co innego, gdyby F.3 wynosiło w DR 44 tony. diagnosta da wtedy przy badaniu okresowym negatywa za naciski Rozwiniesz myśl? Czy nie ma możliwości uzyskania 44 ton zespołu przy nacisku 11,5 tony? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 17 Luty 2017 Share Napisano 17 Luty 2017 Czy nie ma możliwości uzyskania 44 ton zespołu przy nacisku 11,5 tony Można bez przeciążenia - nie wiemy jaką naczepę będzie ciągał - jeśli rozstaw osi > niż 1,8 to wiadomo lub więcej niż 3-osie Moim zdaniem są takie opcje- - wpis w uwagach 44 przy F,3 40 - ustalenie danych za 60 - określić F.3 konstrukcyjne i administracyjne i odstępstwa na F.3 - wysłać skan DR i Wyciąg do ministerstwa na odstępstwa - bo właściwie po co robić dodatkowe jak w homo jest podane 44 [ Dodano: 17-02-2017, 09:27 ] Moim zdaniem - jest bzdurą obcinanie pojazdów do wartości administracyjnych - proszę przeczytać objaśnienie w naszym DR do pozycji F.3 - nie ma tam opisu że chodzi o administracyjną czy konstrukcyjną wartość - w/g mnie powinna być tam wpisywana wartość konstrukcyjna - a Ustawa o transporcie drogowym obliguje przedsiębiorcę do respektowanie przepisów danego kraju Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lukasz0417 Napisano 17 Luty 2017 Share Napisano 17 Luty 2017 Może się komuś przyda Masy i naciski wybranych typów pojazdów po 01.01.2017 r. .pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 17 Luty 2017 Autor Share Napisano 17 Luty 2017 proszę przeczytać objaśnienie w naszym DR do pozycji F.3 Dowód: F.1 – maksymalna masa całkowita F.2, F.3 – dopuszczalna masa całkowita pojazdu / zespołu pojazdów Rozporządzenie w Sprawie Rejestracji i Oznaczania Pojazdów: F.1 maksymalna masa całkowita pojazdu**), wyłączając motocykle i motorowery (w kg), F.2 dopuszczalna masa całkowita pojazdu (w kg), F.3 dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w kg), Instrukcja w Sprawie Rejestracji: 6) w rubryce przy kodzie F.1 – wpisuje się maksymalną masę całkowitą pojazdu, będącą największą technicznie dopuszczalną masą całkowitą pojazdu, wynikającą z jego konstrukcji i wykonania, określoną przez producenta, wyrażoną w kg; nie dotyczy motocykli i motorowerów; 7) w rubryce przy kodzie F.2 – wpisuje się dopuszczalną masę całkowitą pojazdu, będącą największą, określoną w przepisach o warunkach technicznych masą pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do poruszania się po drodze, wyrażoną w kg; 8 ) w rubryce przy kodzie F.3 – wpisuje się dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów, wyrażoną w kg; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A wracając do sedna, co jako stacja należy zrobić, wykonać, opisać i wynik przyporządkować w myśl przysłowia „klient nasz pan”. Klient wnioskuje o badanie z uwzględnieniem 44 ton jako dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów i co dalej? Na chwile obecna problem stanowi tylko badanie ze zmianą 40 ton na 44 tony. Nie ruszamy transportu drogowego ani podobnych spraw z tym związanych jak transport kombinowany, zespoły, kontenery i adnotacje do dowodu. 1. Rodzaj badania? 2. Wynik badania? 3. Ewentualny opis do badania? Załączniki wiadomo: Fotki, Zdjęcia, Świadectwo Zgodności WE, Oświadczenie Producenta o Danych Niezbędnych do Rejestracji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 17 Luty 2017 Share Napisano 17 Luty 2017 Zacznijmy od jednego - jakim cudem można wydać odstępstwo na zarejestrowany pojazd?? Oczywiście Oleksiak to może i nie takie rzeczy, ale mimo wszystko... Po drugie. w naszym DR do pozycji F.3 - nie ma tam opisu że chodzi o administracyjną czy konstrukcyjną wartość w/g mnie powinna być tam wpisywana wartość konstrukcyjna O matko! To co powinno być w adnotacji "ZESPÓŁ"?? Tu jest właśnie pies pogrzebany, ponieważ klient myśli, że jak będzie miał odstępstwo od ministerstwa, to o zezwolenie na przejazd nie musi występować - a tak nie jest. Skoro mój pojazd nie przekracza DMC określonego warunkami technicznymi i nie przekraczam parametrów samej drogi (a przy 44 tonach i transporcie intermodalnym jest to do zrobienia) to gdzie i do kogo mam występować o jakieś zezwolenie? [ Dodano: 17-02-2017, 10:03 ] Jeszcze jedno: Załączniki wiadomo: Fotki, Zdjęcia, Świadectwo Zgodności WE, Oświadczenie Producenta o Danych Niezbędnych do Rejestracji. Przecież posiadanie tych dokumentów przeczy konieczności uzyskania odstępstwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 17 Luty 2017 Share Napisano 17 Luty 2017 w rubryce przy kodzie F.3 – wpisuje się dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów, wyrażoną w kg F.3 dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w kg Czy producent pojazdu zna nasze przepisy - może dla nich MMC DMC to to samo - dla czego więc na TZ wpisują 44 a nie 40 - tylko u nas jest ten problem - w germanii normą jest wpisanie w uwagach różne opcje - to jest wina naszych przepisów - zakładamy iż pojazd będzie eksploatowany wyłącznie na terenie kraju Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
