Odstępstwo z 40 t d.m.c. na 44 t d.m.c.
Paprock
Nie obraź się - ale to straszna bzdura.
- spoko, to nie moje wymysły.
Sens tego z grubsza po drugiej stronie słuchawki był taki, że wnioskowane konstrukcyjne jako administracyjne bez odstępstwa przyjąć nie da rady dlatego negatyw.
To się zgadza - po to właśnie wnioskuje o odstępstwo
dlatego negatyw
Moim zdaniem całkowicie bezpodstawny. Ciebie nie obchodzi o co klient i gdzie będzie wnioskował. Czy stwierdziłeś niezgodność F.1 z tabliczką? Czy stwierdziłeś niezgodność F.2, F.3 i nacisku z warunkami technicznymi?
[ Dodano: 21-02-2017, 12:13 ]
Ale Ty odpowiadasz za zgodność badania (wyniku) z przepisami.
Mam pełną świadomość odpowiedzialności i mam nadzieję, że zaświadczenie jako załącznik w sprawie w czeluściach ministerstwa gdzieś tam przepadnie, a gdyby nawet w razie draki, to w tych samych czeluściach są bliźniaczo podobne dokumenty potwierdzające reguły negatywnych wyników.
Życie, a w przyrodzie nic nie ginie. ;)
@Paprock - a wytłumacz mi taką rzecz.
Dziś dałeś mu wynik N, bo dane konstrukcyjne przekraczają administracyjne.
Jak wspomniałem pomijam fakt, że tak to większość pojazdów byś wyeliminował z ruchu ;)
Ale wytłumacz mi co jak za parę tygodni ten gość wróci do Ciebie i stwierdzi, że jednak odstępstwa NIE DOSTAŁ?
Jakie badanie mu wtedy zrobisz? :) No raz w rejestrze masz N, za przekroczone parametry, a za chwilę bez żadnych zmian będzie to już jednak P? :razz:
Jak dla mnie to taki wynik na życzenie.
I jeszcze raz powtarzam - jeśli w F3 tego pojazdu w DR pojawi się parametr 44t (bo jednak dostanie odstępstwo) to jest to zasadnicza różnica dla właściciela, bo nie będzie już musiał występować o zezwolenia. Teraz musi. Jakoś nikt tego nie zauważa.
blakop, ja wiem, że honor, duma, ambicja, niezłomność, etyka, charakter, niezawisłość, samodzielność, samodecyzyjność...
Przedstawiłem sedno problemu na forum. Rozmawiałem ze stacją, która badania takie wykonywała dla tego podmiotu. Opisałem, że okresowe, że wynik [N,] że łącznie z DiP-em.
Poinformowałem pisemnie kogo trzeba o moim stanowisku w tej sprawie, że dodatkowe z wynikiem [P], itp. To mi w kontrze wykopali ksera poprzednich zaświadczeń i odstępstw z połowy 2015 roku z delikatną sugestią, żeby lepiej trzymać się utartych szlaków. Wnioski z rozmowy telefonicznej sprowadzającej się do zaleceń z punktu szóstego instrukcji o odstępstwo też wcześniej naświetliłem. Dla niektórych gdzieś tam w królestwie het mogą być różne cuda popisane w dowodzie, a wynik [N] dlatego, że klienckie wydumki przekraczają administracyjne z warunków technicznych. Z warunków technicznych, a nie z dowodu rejestracyjnego – podkreślam za kimś bez sensu. Czyli kolejny wniosek się rodzi o istnieniu badania technicznego niewiadomego sposobu i zakresu wykonywanego dla organizacji z ulicy Tytusa... Romka i a'Tomka. :x
Na zakończenie i dla zaspokojenia ciekawości pouczenie z decyzji wkleję. Ma się rozumieć, że z decyzji tematycznych samochodów na odstępstwo zezwalającej:
I o tym pisałem - więc tym bardziej nie rozumiem po co mu odstępstwo.
Ale wiadomo kto nie kombinuje ten ...........
Tego się trzeba było trzymać, zgodnie z przepisami. Żaden przepis nie zabrania tego żeby wartości maksymalne były wyższe od dopuszczalnych.
Pytanie pomocnicze - czy gdyby klient przyjechał takim pojazdem (np. z zagranicy) na ustalenie danych i nie chciał wnioskować o żadne odstępstwa to też dałbyś N?
Przekroczenie przez wartości konstrukcyjne parametrów administracyjnych skutkuje negatywnym wynikiem badania technicznego.
to jest mistrzostwo świata.
Niestety muszę przyznać rację Blakopowi
Wymagana decyzja ministra właściwego do spraw transportu
A tobie skąd to wiedzieć. Ja takiego czegoś nie piszę i co więcej nie napiszę.
Ale tu już Blakop napisał bzdurę:
Jest to nieprawdziwe twierdzenie
Panowie weźcie poprawkę troszkę na indywidualne potraktowanie sprawy.
Te pojazdy są zarejestrowane, mają ważne terminy badań technicznych. Nikt i nic nie eliminuje ich z ruchu. Czynności mniej lub bardziej przepisowe podjete przeze mnie miały tylko ułatwić klientowi przedmiotowe zadanie. Też mnie drażni to "skutkuje", ale zależało mi na podkreśleniu negatywnego wyniku w tym konkretnym przypadku w związku z absurdalnym potraktowaniem parametrów konstrukcyjnych w stosunku do danych administracyjnych.
Dzięki za sugestię, wnisoski, wypowiedzi.
Dla mnie pierwsza transza badań w taki a nie inny sposób wykonana. Nastepne będą bliźniacze w przypadku tych odstępstw.
Myslę, że pora najwyższa pomału temat zawijać.
Jeżeli moje DMC wynosi 44 tony, to nie przekraczam wartości administracyjnych przy transporcie intermodalnym. To po co mi zezwolenie.
proszę zacytować przepis, który nakłada na mnie taki obowiązek.
Niemcy przycięli wartości administracyjne:
DMC 32000 kg
nacisk osi 1 i 2 (łącznie) 15000 kg
nacisk osi 3 i 4 (łącznie) 19000 kg
To chyba nawet odpowiada polskim warunkom technicznym, nie?
michal_k, Bardziej chodzi o to 41750 - wiadomo 41000 + 750 /lekka/ - F.3 - administracyjne 32750 :razz: przy 41750 konstrukcja
Nie wkleiłeś załącznika (ciągu dalszego danych w DR), więc nie widać jak Niemcy te przyczepy/zespoły pookreślali.
Pole O.1 jest puste, więc może ten pojazd jest przystosowany wyłącznie do przyczep lekkich (mogą być bez hamulca)? Wtedy zespół będzie równy DMC (MMC) + 750.
W opisie nic nie ma dotyczącego MMC zespołu - na odwrocie DR też
A w załączniku do DR? Powinien być taki wielkości DR, zazwyczaj było to spięte ze sobą. Załącznik na pewno był, bo adnotacje w DR kończą się "ciąg dalszy, patrz załącznik".
Miałem komplet z załącznikiem - echo - rejestruję całą flotę sprowadzoną z za granicy 150 szt - ten DR jest jeszcze w miarę normalny - jak przyjadą następne kwiatki to wrzucę
Wygląda na to, że MMC przyczepy wynosi z jakiegoś powodu tylko 750 kg. Stąd zespół 32750, bo więcej i tak nie może osiągnąć.
Jak tak dobrze idzie w temacie to zapodam 4-oskę - też na odstępstwa :razz: - TZ + DR - przycięło 4 na TZ - 13000
Coś z tą TZ nie tak :x
Chyba ktoś coś zrobił i się nie znał :cool:
IVVO, moje wypociny ciągników dotyczyły. Ty masz wywrotkę na tapecie.
Nie wiem, ale z jakiegoś powodu we wklejonym wcześniej (4 str. tematu) fragmencie świadectwa zgodności zapodali możliwość ciągnięcia niehamowanej przyczepki w wysokości 750 kilogramów przez ciągnik siodłowy.
Może podobnie ma się sprawa z kiprowanymi samochodami, może dla tej konstrukcji producent nic więcej nie przewidział.
Rada taka; pisz co w dokumentach w zgodzie z przepisami widać.
W osobowym zmniejszyłem niechcący o 300 kg parametr [O.1] i cały weekend skrobałem wyjaśnienie.
tam.gif Piemko z WK http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?p=273666#273666
Nie przewidział, bo nie wyposażył pojazdu w instalacje pneumatyczną do przyczepy i stąd taka masa, choć teoretycznie to z hamulcem najazdowym mogło by być 3500kg zamiast tych 750kg.
Jak się nie da ,jak się da .Przed chwilą miałem takie cudo .
W DR wygląda to tak:
F3- 40000KG
w uwagach :
ZESPÓŁ 44000KG
niżej
ODSTĘPSTWO -DOP. MASA ZESPOŁU F.3-44000KG i numer odstępstwa.
Na tabliczce jedna kolumna
18000
44000
1-8000
2-11500
F3- 40000KG
w uwagach :
ZESPÓŁ 44000KG
takie miałem wczoraj w Actrosie
F3- 40000KG
w uwagach :
ZESPÓŁ 44000KG
niżej
DR wydany błędnie. Skoro dostał odstępstwo to F.3 powinno być 44000 kg. Przy odstępstwie wpisuje się czego dotyczy, a nie numer decyzji.
