negatyw
1 godzinę temu, mirek_handlarz napisał:
jestem zdania, że występowanie jakichkolwiek usterek na "poprawkowym" nie pozwala wydać wyniku "P" ponieważ tu postępowanie nie jest tożsame jak na okresowym - czyż nie ?
A jaki rodzaj badania wykonujesz w trakcie ponownego sprawdzania usterek? Czyżby to nie było przypadkiem w dalszym ciągu badanie okresowe z ograniczonym zakresem? A skoro tak, to występujące w jego trakcie jakieś usterki drobne, które były poprzednio (do których ogranicza się to następne spotkanie) wyparowują?
  • Odpowiedzi 390
  • Wyświetleń 67,4k
Most Popular Posts
  • Nie naszą rolą rozstrząsać jest czy samochód z negatywnym wynikiem może poruszać się po drodze. O tym decyduję użytkowni/właściciel stosując się do artykułu 66 ustawy. Podobnie, nie rolą Wydziału Ko
  • O czym wy gadacie? Jakie ograniczenia? To jest ściśle uregulowanie prawne i albo Pan Inspektor opowiadał bajeczkę dla uwiarygodnienia swojej kwestii albo diagnosta był kompletnym laikiem nie znaj
  • Nie ma takiego przełożenia. Zalecany jest zdrowy rozsądek przy każdej grupie usterek. Należ pamiętać też i o tym, że usterki drobne należy wklepać do rejestru/zaświadczenia oraz poinformować petenta o
Nie chcę łapać Cię za słówka ;)
A literalnie to co ustaliłeś podczas okresowego badania nie ulega zatarciu - zaświadczenia klientowi przecież nie zatrzymujesz.
Skoro ustalone usterki nie wyparowują przy ponownym badaniu to znaczy, że powinny się również znaleźć w zaświadczeniu końcowym. Aby je tam wpisać trzeba je sprawdzić czy są usunięte czy też nie.
Podsumowując pytanie, trzeba sprawdzać wszystkie usterki i pobierać za nie opłatę.
Klient, wyjechał z badania z usterką istotną (nie można odszukać VIN który prawdopodobnie  w bagażniku zabudował zbiornikiem gazu). Na ponowne badanie  zdemontuje zbiornik lub przyjedzie ze zluzowanym ! Jak postąpić przy ponownym badaniu? Odczytam ten VIN a jak podejść do faktu przyjazdu ze zdemontowanym zbiornikiem ?
Raz miałem taki przypadek, więc wziąłem klucz i baniak popuściłem. Włos mi z głowy nie spadł. No nie ma sensu doprowadzać do absurdów, no chyba że komuś zależy aby pozbyć się delikwenta.
Identyfikacja to ważna sprawa i nie podlega dyskusji, ale jak kolega Paprock napisał weź klucz popuść zbiornik i sprawdź nr - korona z głowy Ci nie spadnie a zawsze zyskasz klienta i to zapewne nie jednego.
Jak chodzi o Renówkę, to przy pomocy lusterka można sobie poradzić. Tylko Vin widzisz z odwrotnej strony (czyli odbicie lustrzane) i dla niektórych może się kręcić w głowie- taka mała dygresja.:wink:
7. Budowa instalacji powinna umożliwiać przeprowadzanie badań okresowych.
Dziękuję, za radę i pomoc. Zadzwoniłem po klienta, odkręciliśmy zbiornik, zrobiłem zdjęcia VIN a klientowi spadł kamień z serca, gdyż chciał już nabijać numery w innym miejscu.
Ja jestem układnym człowiekiem .... ale  to lekkie przegięcie. Z  reklamacją do gazownika "pseudo gazownika"
a to ciekawe
Zawsze można usterkę 0.2.a i wtedy :
13 minut temu, IVVO napisał:
"pseudo gazownika"
mają problem.:icon_wink:
Czasami szybciej poluzować dwie śruby i dokonać sprawdzenia numeru, niż go dwa dni poszukiwać. Jak to we Freelanderach II bywa! :evil:
A gazownik i pseudo gazownika zostawiłbym w spokoju, bo jeden z drugim nic tu nie zawinił, żeby badania nie przeprowadzić! :evil:
Chodzi o zasadę - na pojazd została wydana homologacja przez gazownika - więc dlaczego ja jako potencjalny Kowalski mam odkręcać czy tam luzować butlę - a jeśli coś uszkodzisz to kto za to zapłaci - znałem już takich co sprawdzali reduktory - pourywali złącza i bulili ze swojej kieszeni - ale to indywidualna sprawa - ja g... bym nie ruszył
W takim przypadku to raczej trzeba zbiornik zamontować w innym miejscu bo podstaw do nabicia numeru brak.
Ale nikt Ci nic nie każe, nic nie musisz. Jeden diagnosta przywali [N], drugi poluzuje śruby.
Ani homologacja, ani niemożność wykonania badania nie ma tu nic do gadania.
  • 1 month later...
witam wszystkich mam takie pytanie ,robiłem poprawkowe po negatywie 2-usterki a klient usnął tylko jedna
więc dostał ponownie N ,za jedną usterke,od kiedy liczyc teraz te 14 dni  ,od pierwszego N,czy od poprawkowego N?
Usterka została wyłapana podczas pierwszego [N], to i od tego terminu czas czternastu dni upływa.
A cała reszta i tu i tam była:
acha czyli teraz klient ma już tylko tydzien na naprawe
- no niestety ale czas ucieka nieubłaganie. ;-)
Jak interpretujecie usterkę 4.1.1.a ?
Może nie być jednego ? UD czy UI ?
wg.mnie to żarówka jest żródłem świetła,choć może niektórzy powiedza że akumulator
Moje pytanie, jaka usterka w przypadku nieprawności jednego mijania lub jednego drogowego.UD czy UI ?
Ja osobiście dałbym  ( UI ), bo wychodzę z założenia, że zgodnie z tabelą usterek kolejna jest o jego ustawieniu  " a tam same ( UI ) " - i jak bez świecenia sprawdzisz;-) , ale że za ścianą mamy warsztat to chłopaki ogarniają temat ( chyba, że to  jakaś " wydumka "  ) wtedy ( UI ) - zmartwienie klienta:silent:
Edytowane przez leski66
jeśli leflektor nie ma śladów uszkodzeń do dałbym UD
