markes30 Napisano 21 Czerwiec 2023 Share Napisano 21 Czerwiec 2023 (edytowane) 15 godzin temu, redek77 napisał: Dodam, że w podłodze są oryginalne mocowania, dokładany fotel jest oryginalny. Używanych foteli ze zintegrowanymi pasami montować niewolno. Edytowane 21 Czerwiec 2023 przez markes30 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 21 Czerwiec 2023 Share Napisano 21 Czerwiec 2023 17 minut temu, markes30 napisał: Używanych foteli Nie używanych, ale wymontowanych z pojazdów. Jeśli był używany poza pojazdem ("mebel w garażu") to nie ma przeszkód Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nesiasps Napisano 21 Czerwiec 2023 Share Napisano 21 Czerwiec 2023 Próbkę tapicerki dać do ekspertyzy... i będzie wiadome Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 21 Czerwiec 2023 Share Napisano 21 Czerwiec 2023 Czy igraszek miłosnych nie uprawiał, czy popluł, bo jak sobie na nim w garażu siedział, to co niby ma ta próbka tapicerki pokazać ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nesiasps Napisano 21 Czerwiec 2023 Share Napisano 21 Czerwiec 2023 4 godziny temu, Mecher napisał: co niby ma ta próbka tapicerki pokazać ? u mnie też upał:)) 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 21 Czerwiec 2023 Share Napisano 21 Czerwiec 2023 To masz takie zimne z lodówy 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nesiasps Napisano 21 Czerwiec 2023 Share Napisano 21 Czerwiec 2023 sam nie będę pił...bo to alkoholizm podobno:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 21 Czerwiec 2023 Share Napisano 21 Czerwiec 2023 3 minuty temu, nesiasps napisał: bo to alkoholizm podobno:) Nie wierz tym co tak mówią... 🤣 liczą na "krzywy ryj" przy Tobie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 22 Czerwiec 2023 Share Napisano 22 Czerwiec 2023 23 godziny temu, wojteczek napisał: Znam przypadek że Renówka odmówiła. Samochód salonowy, ale że nie było od ręki 3 osobowych to klient kupił 2 osobowy i wymyślił że zrobi zmiany konstrukcyjne a tu odmowa. W sumie to mnie to nie dziwi bo oni potwierdzają z iloma miejscami pojazd opuścił fabrykę nad ilością punktów kotwienia się nie zastanwiają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiek1294 Napisano 23 Październik 2023 Share Napisano 23 Październik 2023 Witam , po przeczytaniu przeszło 30 stron ciężko zrozumieć jednoznacznie co kiedy i jak . Mój przypadek Nissan Navara D40 (pickup paka odkryta), niemiecki brief S1:2 LKW GESCHL.KASTEN fizycznie na aucie 4 siedzenia i pasy (wychodziły wersję 4os), jak ugryźć temat żeby zarejestrować w PL jako 4miejscowy ? Pozdrawiam Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 24 Październik 2023 Share Napisano 24 Październik 2023 Co jest w adnotacjach niemieckiego dowodu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiek1294 Napisano 24 Październik 2023 Share Napisano 24 Październik 2023 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojteczek Napisano 24 Październik 2023 Share Napisano 24 Październik 2023 Raczej rejestracja na 2 osoby, chyba że producent się wypowie i zmiany konstrukcyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 24 Październik 2023 Share Napisano 24 Październik 2023 Tłumaczenie dowodu bo wydaje mi się, że to Cytat stufe PMK 4 ab Tag Erstzulassung może oznaczać ilość miejsc w dniu pierwszej rejestracji. Jeśli jest numer homologacji, typ, wariant i wersja, to możemy zweryfikować. Najlepiej wklej zdjęcie całego dowodu, może być bez strony z danymi właściciela i zamazanym VIN-em. Edyta: Dobra, znalazłem info, że to dotyczy emisji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 24 Październik 2023 Share Napisano 24 Październik 2023 Widać, że pojazd przeszedł zmiany w Niemczech. Być może to spowodowało zmniejszenie liczby miejsc. W takim przypadku trzeba zrobić tak jak pisał @wojteczek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiek1294 Napisano 8 Listopad 2023 Share Napisano 8 Listopad 2023 Auto już zarejestrowane jako 2 os , jest możliwość zmiany w związku z tym oświadczeniem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 8 Listopad 2023 Share Napisano 8 Listopad 2023 Zmiany na co ? Chcesz dołożyć siedzenia czy chcesz zmienić na osobówkę i dołożyć siedzenia ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiek1294 Napisano 8 Listopad 2023 Share Napisano 8 Listopad 2023 (edytowane) Chce żeby był zgodny z stanem faktycznym tj ciężarowy 4 osobowy zamiast ciężarowy 2osobowy Edytowane 8 Listopad 2023 przez misiek1294 Poprawka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 8 Listopad 2023 Share Napisano 8 Listopad 2023 Jak zamazałeś VIN w samym tekście, żeby był nie do odczytania to i powinieneś to samo zrobić z tym nieco wyżej po lewej stronie, albo nie zamazywać w ogóle. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 8 Listopad 2023 Share Napisano 8 Listopad 2023 (edytowane) No to jest ok. W oświadczeniu piszę że było 5, więc trzeba na 5. W oświadczeniu również spełniony jest warunek o potwierdzeniu konstrukcyjnego przystosowania do 5 miejsc Edytowane 8 Listopad 2023 przez Rafi90 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radekd2 Napisano 8 Listopad 2023 Share Napisano 8 Listopad 2023 2 godziny temu, misiek1294 napisał: Auto już zarejestrowane jako 2 os , jest możliwość zmiany w związku z tym oświadczeniem ? Nie pytaj się o to nas tylko idź z tym papierem do diagnosty i wydziału komunikacji gdzie będziesz zmieniał dowód rejestracyjny. Wynika to z tego: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 8 Listopad 2023 Share Napisano 8 Listopad 2023 Co prawda pracuję na pskp więc badań ZK nie wykonuję, ale zawsze mniemałem, że w oświadczeniu producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela powinno się znaleźć, pojazd opuścił fabrykę np. 5-cio miejscowy, (w tzw międzyczasie ktoś tam dokonał zmian i pojazd jest 2 miejscowy, i nabywca chce powrotu do poprzedniego stanu), potwierdzamy że obecnie pojazd posiada odpowiednio wytrzymałe kotwiczenia pasów i odpowiednią do tego ilość miejsc siedzących. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radekd2 Napisano 8 Listopad 2023 Share Napisano 8 Listopad 2023 1 minutę temu, cezary napisał: potwierdzamy że obecnie pojazd posiada odpowiednio wytrzymałe kotwiczenia pasów i odpowiednią do tego ilość miejsc siedzących. Ale żaden producent tego nie napisze. Kiedyś to przerabiałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 8 Listopad 2023 Share Napisano 8 Listopad 2023 (edytowane) A te całe paragrafy dziewiąte jakich typów nadwozi dotyczą, bo pisemko wystawione na wielozadaniowca zdaje się. Poza tym ktoś pisze kwit o homologacji europejskiej, która dla kategorii N1 nie przewiduje nadwozia o kodzie AF. Dla mnie masło maślane. Czary mary hokus pokus i abra kadabra bo z pick-up'a powstała wielozadaniowa buda. Takie rzeczy tylko w... Edytowane 8 Listopad 2023 przez Paprock Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
