duchu Napisano 21 Styczeń 2019 Share Napisano 21 Styczeń 2019 (edytowane) Dnia 20.01.2019 o 12:43, piter1973 napisał: patrz wyżej czy wolisz obrazkowo ? Coś ci to "obrazkowo" nie podeszło , z jakiegoś" niewiadomego powodu " poszli w stronę ilości osi. Edytowane 21 Styczeń 2019 przez duchu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
klosek Napisano 21 Styczeń 2019 Autor Share Napisano 21 Styczeń 2019 Czyli reasumując, dla przyczepy ciężarowej O4 niskopodwoziowej do przewozów pojazdów, 4-osiowej Wynik negatywny - niezgodność parametrów technicznych z rozporządzeniem DMC przyczepy 36000 kg (do może być tylko 24000 kg) Największy dopuszczalny nacisk na oś 88,2 kN (9000 kg)- gdyż rozstaw osi 1,4 m ale koła co prawda bliźniacze lecz bez zawieszenia pneumatycznego, długośc pojazdu: 12730 mm - bo przepisy dopuszczają 12m z dyszlem Dane odczytane na podstawie tabliczki znamionowej pojazdu. W DIP wypełniam tak samo, plus dodatkowe parametry potrzebne do DIP i niech klient się stara o odstępstwo Do tego pozycja druga wyniku negatywnego za niezgodność zapisu parametrów w dowodzie z parametrami na tabliczce znamionowej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rolnik Napisano 15 Sierpień 2021 Share Napisano 15 Sierpień 2021 https://www.otomoto.pl/oferta/kel-berg-przyczepa-wywrotka-35m3-2013-rok-4-osiowa-ID6E0clb.html Panowie proszę o pomoc Czy uda mi się zrobic przegląd i zarejestrować ta przyczepe? Ma 4osie i DMC 30t Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jasiu24 Napisano 15 Sierpień 2021 Share Napisano 15 Sierpień 2021 (edytowane) Napisz jeszcze czy rolnicza czy ciężarowa, a najlepiej przeczytaj wątek od początku. Zarejestrować się da tylko pytanie jakie ma mieć parametry. Edytowane 15 Sierpień 2021 przez Jasiu24 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rolnik Napisano 15 Sierpień 2021 Share Napisano 15 Sierpień 2021 Przyczepa ciezarowa, Z tego co czytam to z tym że ma 4 osie to nie jest problem.?? Jeśli chce żeby miała 30t DMC to odstępstwo.?? Natomiast jeśli się zgadzam na 24 to przy przeglądzie może zostać to zmienione? Czy potrzebny jakiś rzeczoznawca itd?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 16 Sierpień 2021 Share Napisano 16 Sierpień 2021 c) przyczepy o liczbie osi większej niż dwie, z wyjątkiem naczepy - 24 ton; 3) przyczepy, z wyjątkiem naczepy - 12,00 m; 2. 8 Szerokość pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 13, § 45 ust. 3 pkt 1, § 54 ust. 3, nie może przekraczać 2,55 m. Szerokość nadwozia pojazdu, który jest przeznaczony do przewozu towarów w określonej temperaturze, jeżeli jego ściany boczne wraz z izolacją termiczną mają grubość nie mniejszą niż 45 mm każda, oraz klimatyzowanego kontenera lub wymiennego nadwozia nie może przekraczać 2,60 m. 9 godzin temu, Rolnik napisał: Natomiast jeśli się zgadzam na 24 to przy przeglądzie może zostać to zmienione? Czy potrzebny jakiś rzeczoznawca itd Jeśli 24t Tobie wystarczą to bez problemu - z naciskami też nie będzie kłopotu - parametry podane wyżej są wiążące Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jasiu24 Napisano 16 Sierpień 2021 Share Napisano 16 Sierpień 2021 Biorąc pod uwagę wymiary skrzyni 8.3x2.47, to z wymiarami też nie powinno być problemów, ale zawsze lepiej sobie zmierzyć samemu wymiary całkowite Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rolnik Napisano 16 Sierpień 2021 Share Napisano 16 Sierpień 2021 Jeśli zarejestruje taka przyczepe na DMC 24t to będę mógł kiedyś później zrobić odstępstwo i przerejstrowac na 30t? Diagnosta proponuje w F1 wpisać 30t F2 wpisać 24t Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 16 Sierpień 2021 Share Napisano 16 Sierpień 2021 Nie lepiej jak to ma chodzić za papajem przebudować na rolniczą i zrobić odstępstwa - zakładając że masz czym to ciągnąć te 30t - podatek + badania co 2 lata za 70pln - przemyśl tę opcję - więcej zachodu ale końcowy efekt zadawalający. Warunkiem jest przewóz ładunków niepodzielnych - w jednym jak i drugim przypadku 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rolnik Napisano 16 Sierpień 2021 Share Napisano 16 Sierpień 2021 Z podatkiem w gminie nie ma problemu bo wystarcza oświadczenie że to na cele rolnicze i sporo zachodu żeby ominąć przegląd co roku tym bardziej że jeśli przyjdzie do głowy pomysł sprzedaży to będzie jeszcze większy problem. Jest problem że nie mam teraz czasu robić odstępstwo a z tego co czytam potrafi to trwać długo dlatego moje pytanie czy mogę teraz zarejestrować na DMC 24 i dopiero załatwiać odstępstwo na DMC 30??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 16 Sierpień 2021 Share Napisano 16 Sierpień 2021 2 godziny temu, Rolnik napisał: Diagnosta proponuje w F1 wpisać 30t F2 wpisać 24t To nie propozycje diagnosty a fakty F1 - 30, bo tak jak pisałeś jest na tabliczce znamionowej przyczepy F2 - 24, bo to ograniczenie do obowiązujących przepisów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 17 Sierpień 2021 Share Napisano 17 Sierpień 2021 Kolego - odstępstw na wywrotkę nie dostaniesz - to co będziesz przewoził jest ładunkiem podzielnym - więc zastanów się czy nie lepiej kupić 3-osiową / lżejszą/. Przepraszam iż od razu tego nie napisałem ale link do aukcji nie chciał się otworzyć. Zostaje 24t a wybór tylko - rolnicza lub ciężarowa. Odstępstwa dla pojazdu zarejestrowanego też da się uzyskać - tylko procedura jest inna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 24 Sierpień 2021 Share Napisano 24 Sierpień 2021 W dniu 16.08.2021 o 17:25, IVVO napisał: przebudować na rolniczą i zrobić odstępstwa Od jakich wartości ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 25 Sierpień 2021 Share Napisano 25 Sierpień 2021 W dniu 17.08.2021 o 07:51, IVVO napisał: odstępstw na wywrotkę nie dostaniesz 24t W dniu 17.08.2021 o 07:51, IVVO napisał: to co będziesz przewoził jest ładunkiem podzielnym To chyba wyjaśniło zagadnienie W dniu 17.08.2021 o 07:51, IVVO napisał: Przepraszam iż od razu tego nie napisałem ale link do aukcji nie chciał się otworzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 25 Sierpień 2021 Share Napisano 25 Sierpień 2021 4 godziny temu, IVVO napisał: 24t IVVO czy ta odpowiedź jest dla mnie ? w przypadku rolniczej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Admiral Napisano 26 Październik 2021 Share Napisano 26 Październik 2021 Odkopię. Mamy przyczepę 4 osiową niskopodwoziową DMC 40 000 kg (uzyskane odstępstwo), jednakże zastanawia mnie nastepująca rzecz: czy 3 osiowa wywrotka, której maksymalna masa zespołu wynosi 68 000 kg może legalnie ją ciągnąć? W dowodzie masa przyczepy z hamulcem wynosi 18 000 kg. Można uzyskać odstępstwo od O.1? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 26 Październik 2021 Share Napisano 26 Październik 2021 2 minuty temu, Admiral napisał: czy 3 osiowa wywrotka, której maksymalna masa zespołu wynosi 68 000 kg może legalnie ją ciągnąć? Jaka jest MMC tej wywrotki? 3 minuty temu, Admiral napisał: Można uzyskać odstępstwo od O.1? Raczej nie. Do ciągnięcia takiej przyczepy trzeba użyć ciągnika balastowego. Trzeba też pamiętać o zachowaniu proporcji pomiędzy masą rzeczywistą pojazdu ciągnącego i przyczepy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Admiral Napisano 26 Październik 2021 Share Napisano 26 Październik 2021 @danielg53928 000 kg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 26 Październik 2021 Share Napisano 26 Październik 2021 33 minuty temu, Admiral napisał: Można uzyskać odstępstwo od O.1? Minister nie może wydać odstępstwa na parametr maksymalny - konstrukcyjny, określony przez producenta. W gestii ministra są tylko parametry administracyjne, które ograniczają zapisy prawa. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Admiral Napisano 26 Październik 2021 Share Napisano 26 Październik 2021 (edytowane) @adam1501To jak wykorzystać konstrukcyjne F.3, skoro O.1 nie pozwala? Edytowane 26 Październik 2021 przez Admiral Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 26 Październik 2021 Share Napisano 26 Październik 2021 1 minutę temu, Admiral napisał: konstrukcyjne F.3 F3 to parametr administracyjny. 1 godzinę temu, Admiral napisał: W dowodzie masa przyczepy z hamulcem wynosi 18 000 kg Może jest ta masa błędnie określona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Admiral Napisano 26 Październik 2021 Share Napisano 26 Październik 2021 @adam1501 Okej, mam na myśli masę z tabliczki znamionowej. Co do masy przyczepy: jak mogę to zweryfikować? W niemieckim dowodzie w pozycji O.1 było 3500 kg, nawet nie wiem skąd się wzięło to 18 000. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
smaug Napisano 26 Październik 2021 Share Napisano 26 Październik 2021 sprawdź adnotacje tam są masy przyczep i rodzaje hamulców Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 26 Październik 2021 Share Napisano 26 Październik 2021 Zapodaj homologacje tego pojazdu lub jego dane to może się coś ustali. Zapewne dane konstrukcyjne dotyczą samego podwozia i poszczególne masy uzależnione są od dalszej zabudowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Admiral Napisano 27 Październik 2021 Share Napisano 27 Październik 2021 Pod K mam numer: L461*12. Mam skan briefu z adnotacją: O.1 24000 M. DURCHG. BREMSANL.; 18000 F. SDAH/ZANH*MAX. ZUGGESAMTGEW. 44000 KG IM KOMB. VERK. 44000; Dalej jest: ZU O.1: TECHN. ZU ANH.LAST M.DURCHGEN. BREMSANL 30000 KG BEI ZUL. ZUG.GES.GEW. 56000 KG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
