Przyczepa 4-osie
No dobra, ja też tak piszę. A teraz zdjęcie COC - Man TGX, 2 osie z tyłu bliźniaki. w rubryce liczba kół 4...
No i jak mam to rozumieć ??
Edytowane przez Logen
  • Odpowiedzi 179
  • Wyświetleń 23,6k
Most Popular Posts
  • Moim zdaniem wyjaśniłem to tak "łopatologicznie"  - że lepiej się nie da - finito  Trza było by to tylko do kupy zebrać dla potomnych
  • Ile opon = tyle kół!
  • Też bym tak postąpił. Bo takie tam wymysły, że się uznaje, bo się uznaje wynalazek taki a taki za koło bliźniacze, no to tylko się uznaje. A stan faktyczny pokazuje, że jest tyle a tyle kół na pojeźdz
Bo dla nich bliźniak to jedno koło - norma - oś bliźniacza
Odpowiedź zapewne znajdziesz w przepisach WE.
Spróbuje może ktoś przetłumaczyć opisy z pkt. 1, 2 i 3 , bo znaczenie tych pojęć nie musi być wcale takie jednoznaczne jak by się mogło wydawać.
12 minut temu, IVVO napisał:
Jak najbardziej da - jest na TZ
zgoda , na TZ jest  , pytanie pierwotne brzmiało :
14 minut temu, IVVO napisał:
jakie DMC powinna mieć naczepa
nie ma jednoznacznej odpowiedzi .
Święta prawda!
1. liczba osi i kół
1.1. liczba i położenie osi z kołami bliźniaczymi
2. osie sterowane (liczba, pozycja)
3. osie napędzane (liczba, położenie, wzajemne połączenie)
No i ile wychodzi kół? :wink:
Albo miał opony typu super-single Man tak czasem nowe auta sprzedawał
Jak to rozumieć:
1.1. liczba i położenie osi z kołami bliźniaczymi  1/2
3. osie napędzane (liczba, położenie, wzajemne połączenie)  1/2/--
To też biorę pod uwagę.
punkt 1.1 mówi ,że 2 oś jest wyposażone w koła podwójne ( blixniacze ).
punkt 2  mówi ,że 1 os jest kierowana ( skrętna )
punkt 3 mówi ,że 2 os jest napedowa
rozstaw osi 3600  mm
Jest - TZ
A czy spełnia bez odstępstw to inna sprawa?
12 minut temu, danielg539 napisał:
Jak to rozumieć:
 1. że pojazd wyposażony jest w dwie osie z czterema kołami z tego pod 1.1. opisano, że na jednej z tych osi są koła bliźniacze, a pod 2., że jedna z tych osi jest sterowana/kierowana, a pod 3., że osie napędowe to przednia i tylna ze sobą połączone.
Ale o takie szczegóły jak napęd, to pytać @Logena.
Edytowane przez Paprock
To ile musi mieć żeby pisac o odstępstwo?
Nie miał super single tylko bliźniaki, zresztą pozycje niżej jest wpisane że druga oś ma koła bliźniacze. No i według przepisów unijnych taki pojazd ma niby 4 koła. No ale jak to poprawnie wpisać do DIPu... wpisać 4 czy 6 kół ??
Ja bym pisał to co widzę.
Też bym tak postąpił. Bo takie tam wymysły, że się uznaje, bo się uznaje wynalazek taki a taki za koło bliźniacze, no to tylko się uznaje. A stan faktyczny pokazuje, że jest tyle a tyle kół na pojeździe. Prawdziwych kół. Ogumionych kół. A nie jakichś tam po przepisach uznawanych. Ślimak to zawsze ślimak, a Unia uznała, że ryba. Ale tylko uznała, a nie przerobiła ślimaka na szczupaka!
18 minut temu, IVVO napisał:
Jest - TZ
kurka , nie rozumiemy się .  jaka jest max  DMC naczepy okreslona przepisami  ?  bo np. autobusu 2 osiowego 19,5 t , dwuosiowego pojazdu  innego niż autobus 18 ton . nie patrzymy na TZ.
Ja Ci powiem. Ja nie wiem. Ty też nie. O to samo ciśnie @yogi1894 i echo! 8/
IVVO podobno wie, bo coś wspominał o odstępstwie. :silent:
bzdura , 1/2 oznacza ,że jedna os napędowa , jest to druga oś . nie jest to pojazd 4x4 . połączone są , owszem , ramą pojazdu .:D
Nie ma takiego pojęcia - naczepa to zestaw - nie ma pojęcia naczepa jako pojazd bez ciągnika
też tak uważam . fakt - do koła bliźniaczego jest 1 piasta , 1 zespół hamulca
no co ty ?
50) przyczepa - pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym pojazdem;
52) naczepa - przyczepę, której część spoczywa na pojeździe silnikowym i obciąża ten pojazd;
cały czas żyłem w przekonaniu ,że naczepę można od ciągnika odpiąć.
5 minut temu, IVVO napisał:
naczepa to zestaw
jesteśmy fachowcami - pojazd członowy :piwo
35) pojazd członowy - zespół pojazdów składający się z pojazdu silnikowego złączonego z naczepą;
No właśnie nie jest wcale tak łatwo to rozszyfrować.
1 godzinę temu, danielg539 napisał:
Jak to rozumieć:
Ponownie proszę o wyjaśnienie co konkretnie  oznacza 1/2 i 1/2/--
24 minuty temu, piter1973 napisał:
bzdura
- może i bzdura. Przez to zdublowane [ 1 / 2 / - ] kompletnie nie potrafię punktu 3 rozszyfrować. ?
- no to jaka d.m.c. naczepy bez odstępstwa jest poprawna?
Nie musisz o nic pisać jeśli naciski osi są zgodne z naszymi przepisami. Piszesz wtedy gdy chcesz je przekroczyć na przykład do konstrukcyjnych 12000 na oś
A czy jest to komuś do życia niezbędne by wiedzieć co szwab miał na mysli pisząc 1/2,2/4,1/2?On pewnie sam nie wie co to znaczy:-Da do Dipu to chyba widzę co mam na kanale.
Edytowane przez yogi1984
W naczepie nie pisze się o DMC tylko o nacisk osi, sworzeń 12m, szerokość, długość ale nie DMC
Bo nie ma przepisu określającego DMC naczepy - przecież to proste
Jak napiszesz odo Ministerstwa że chcesz odstępstwa na DMC to będą mieli nie zły ubaw
Ty tylko w DIP zapodajesz jaki wyszło
