Licznik- stan niezgodny z Cep
tobiasztj
17 minut temu, Bartek24 napisał:
Fajnie ktoś pisał przebiegi,
Zwłaszcza ci, którzy auta na BT nie potrzebują mają gdzieś jaki przebieg wklepią.
Poprosiłbym o ujednolicenie wypowiedzi (wpisów) przede wszystkim diagnostów, odczytujemy i zapisujemy stan jaki w momencie badania pokazuje drogomierz (licznik), nader często oderwany od prawdziwej wartości przebiegu pojazdu, niestety.
A może taki, a nie inny zapis "licznika" wynika z faktu, iż drogomierz WYRAŹNIE NIE DZIAŁA? A tu diagnosta nie daje żadnej usterki...
Dla mnie "wyraźnie nie działa" to brak możliwości odczytania tychże wskazań, nie widzę innej możliwości weryfikacji działania, no przecież nie wyjadę z skp na drogę w celu sprawdzania czy drogomierz nalicza jednostki miary.
No to jak stwierdzasz, czy działa, czy nie działa? :)
Czyli może w ogóle nie naliczać km, byleby się ładnie świecił na badaniu, tak? I podbijesz badanie jako pozytywne? :)
No ładne rzeczy...
Witam potrzebuje szybka odp..wymiana licznika jaki wynik bad....czy przekreślić neg..i pozyt...jak tak to czemu..
Zgodnie z objaśnieniami do zaświadczenia, nie powinno się określać wyniku w poz. 1 i 2, bo te są zarezerwowane dla badań. Odczyt jest inną czynnością, regulowaną osobnym rozporządzeniem.
Albo jest pozytywny ( prawidłowy ), albo negatywny ( nieprawidłowy ) - ale tą informację należy wrzucić w uwagach ( 10 ), w zależności od oprogramowania stacyjnego.:wink:
Tak to wygląda na zaświadczeniu :
:wink:
Fakt, przy tym rozmiarze tylko zaśmieciłem swój post i wprowadziłem w zakłopotanie " rzeszę " forumowiczów - ( słabo czytelne ), jak to mówią :
- " chytry i skąpy dwa razy traci " - niestety. :zzz:
Witam, aby nie zaśmiecać i nie zakładać nowego tematu. Dziś miałem na badaniu- autobus rocznik 2017 FORD Transit i tam nie ma na tablicy zegarów takiego czegoś jak stan kilometrów. Jest tylko tzw "dniówka", śr. spalanie, dystans na paliwie w baku i inne pierdoły ale stanu drogomierza NIE MA. Spisałem stan kilometrów z tachografu, znam człowieka ma ten pojazd od nowości. Lecz nie dawało mi to spokoju i znalazłem informacje w internecie że w fordzie tym, aby sprawdzić stan licznika (drogomierza) trzeba wejść w ukryte menu tzw test wskaźników. Filmik jak to zrobić wklejam tutaj może komuś się przyda. Aczkolwiek nurtuje mnie pytanie- Jak policjant podczas kontroli sprawdzi stan licznika? Weźmie wskazanie tachografu? Pytanie do Was drodzy koledzy, jak Wy byście postąpili? Dodam że problem taki dotyczy autobusu Ford Transit mk5 (pod filmem jest komentarz że facet dzwonił do serwisu i że nie ma możliwości uruchomienia funkcji wyświetlania przebiegu w tych autobusach ponoć w normalnym transicie tego problemu nie ma).
o to link:
Ja dzisiej miałem zatrzymany DR powód korekta stanu licznika 800 km była różnica między ostatnim badaniem z grudnia a 12 luty wykonałem dodatkowe badanie techniczne i pojechał na komęde wykasować z systemu oczywiście wpisałem aktualny stan mieliście już tak.
chodziło o korekte badania i stanu licznika w prokramie SKP?
Edytowane przez Tomek8340
54 minuty temu, OSKPNOWY napisał:
... pojechał na komęde wykasować ...
Co pojechał wykasować na  komendę ?
17 minut temu, Mecher napisał:
na  komendę
Tak, ale jak ona jest daleko :wink:
Godzinę temu, OSKPNOWY napisał:
na komęde
Jak jest blisko.:rotfl:
W listopadzie miał błędnie wpisany przebieg a w lutym 12 zatrzymali go i różnica 800 km podejrzewam że błędnie było wpisana zamiast 206000 tys wpisano w listopadzie 207000 tylko dziwne że zatrzymali tylko DR w pokwitowaniu wpisali do korekty licznika zrobiłem dodatkowe badanie techniczne i jak zawsze kazałem podjechać do WK albo policja podjechał klient na Policję z BT i wykasowali z systemu.
policja zatrzymała DR a przyczynę napisali zły stan licznika korekta stanu licznika a po BT technicznym pojechał na Policję z badaniem żeby wykasowali z systemu zatrzymany DR
To rozumiem
Za nieprawidłowy stan licznika można zatrzymać DR? Z tego co wiem, to powinno być wszczęte postępowanie wyjaśniające.
Jakie to było badanie techniczne?
To rozumiem.
A jaki " zakres " to dodatkowe badanie obejmowało, chodzi mi o usunięcie usterki :
2 godziny temu, OSKPNOWY napisał:
(...) zły stan licznika
I zrobiłeś DBT na podstawie
A jak w zaświadczeniu opisaałeś, też "podejrzewam, że błędnie wpisano" ?
40 minut temu, OSKPNOWY napisał:
Dodatkowe badanie techniczne
A dokładniej jakie i ile skasowałeś?
20 zł nic nie opisywałem tylko spisałem aktualny stan licznika.
Różnica jak pisałem była niewielka bo 800 km logiczne że nikt by tyle nie cofał stanu licznika więc może dlatego tylko dodatkowy przegląd no ale nie wiem sam się ździwiłem  mam pytanie czy ktoś też miał coś takiego jak ja że za niezgodny stan licznika co do poprzedniego BT zatrzymywali DR
