Licznik- stan niezgodny z Cep
tobiasztj
warto odwiedzić stację kontroli pojazdów w celu odczytania przebiegu i po wyzerowaniu lub naprawieniu licznika pojawić się ponownie na takim odczycie.
I już widzę klientów przyjeżdżających na "odczytanie przebiegu" - i co? Ustalenie danych? Okresowe?
Wszystko piknie. Też spisuję to, co widzę. Jednak pomijam nieznane krzaczki.
Poza tym, cokolwiek zrobię, to nie mam gwarancji, że nie będę latał po komisariatach.
Dobra zmiana dobrą zmianą ale... za duży szum się z tymi licznikami porobił.
Co do wyniku pozytywnego, to ciężko uznać go za słuszny na sto procent skoro stanowisko Ducato/Doblo jest deko odmienne od stanu na tip-top.
Trzeba zauważyć iż Cep zaczął przyjmować liczniki  "w locie" - dzisiaj miałem któryś tam z rzędu i od razu wpis widnieje z nowym licznikiem
Co to znaczy - zaczął przyjmować? Gdzie to niby widać od razu ten wpis? Na https://historiapojazdu.gov.pl/?
Pytanie o pojazd (na SKP), realizowane tuż po BTP, od zawsze zwracało poprawne wartości - więc o tym zapewne nie mówisz ...
Jeszcze nie dawno w CEP wymiana pokazywała się po przełknięciu przez CEP tej wiadomości - czyli następnego dnia - teraz jest to online - a w historii pokaż esie za dwa dni
Nie zgodzę się, pozwolisz?
Zaraz po BTP można było spokojnie odpytać pojazd/badanie - i obie rzeczy były widoczne w CEP-ie od razu, po kilku sekundach. Ne znam żadnego przypadku, żeby było inaczej.
Ok, mogę o wszystkim nie wiedzieć - nie siedzę w codzienności pt. SKP - ale jakieś informacje jednak do mnie docierają...
Jak to sprawdzałeś, że wiesz, że teraz jest już ok?
Nie rozmawiamy o historii pojazdu, bo inne królestwo - mówimy o samym CEP-ie.
Jeszcze jedna sprawa - sprawdzałem dziś to wczorajsze badanie - niby poszło - ale w danych pojazdu z CEP - jest niewidoczne - w historii "licznika" echo - może dopiero WK po otrzymaniu oświadczenia to ma wprowadzić - mojego badania nie ma
Post z 16/01/2020
WK nic takiego nie wprowadza.
WK nie ma nic do wprowadzania, tam przekazujesz tylko oświadczenie które jest przez nich przechowane,  robiłem 2 odczyty drogomierza i po powtórnym zapytaniu o pojazd od razu je widziałem, tylko na innym programie niż norcom
Mamy całkiem dużą liczbę zgłoszeń pt. wszystko ok, tylko BTP w CEP nie ma.
Co ciekawe - czasami (ale rzadko) pomaga anulowanie badania i ponowna wysyłka.
Kliknięcie prawym przyciskiem na pozycji rejestru i odpytanie CEP o to właśnie BTP (tak jak opisał to @Iamthelaw) jest dla mnie wystarczającym dowodem na to, że wszystko po naszej/Waszej stronie jest OK ...
Drogomierz jest w rozumieniu SI CEP taką samą czynnością jak inne BTP, i tu nie ma odstępstw i opcji pt. jak WK wprowadzi. WK niczego nie wprowadza (co potwierdza zresztą @michal_k)
Mimo wszystko - proponowałbym to zgłaszać do CEP - może namierzą jakiś błąd w swoim oprogramowaniu?
Panowie na OBT przyjechał Fiat 126p 1988rok z przebiegiem 3500km.rok wcześniej miał 98000 .Licznik przekręcił setkę i się wyzerował .Jak postępujemy w takim przypadku?
No nie takie plisss, bo faktycznie nikt nie podjął tematu co właściciel ma zrobić w takiej sytuacji?
Jak Ci zgłoszę w opisanym przypadku, że ten licznik jest wymieniony to klepniesz? Bo po prawdzie to w praktyce tak ludzie powinni robić przy przekręcaniu licznika. Przecież jak go pały złapią to nie będą pytali skąd różnica - dla nich to kolejny sukces, bo znaleźli kręcony licznik.
spisujesz stan fizyczny licznika w momencie badania. Ustawodawca pamiętał o 2 przypadkach: po primo - w sytuacji jak drogomierz nie odmierza km.. a po drugie primo - jak drogomierz jest niesprawny i został wymieniony na inny (niekoniecznie nowy).  Zapomniał o podaniu co w takim przypadku zrobić jak stan licznika został przekręcony... Najlepiej jeszcze można spojrzeć na historię pojazdu czy nie ma tam różnych machlojek... jak jest ok to spisujesz z natury. W razie kontroli policji wytłumaczenie jest proste i logiczne. Na upartego można wpisać UD 7.11.a i opisać sytuację, ale ja osobiście jestem za tym żeby nie wpisywać usterki. Nie ma co być nadgorliwym...
@leski66 - wcale nie było, by wszyscy skupiają się na tym co ma odczytać diagnosta.
A sprawa od strony klienta wcale nie jest prosta. Tak naprawdę nie wiadomo, co ma zrobić. Fikcyjnie zgłosić wymianę licznika? A diagnosta fikcyjnie ją potwierdzić?
W zasadzie licznik który się przekręci pokazuje niejako "fałszywe" wskazanie co do całości przebiegu, choć sam w sobie nadal działa prawidłowo.
Najciekawsze jest zakończenie:
W mojej opinii, wiedząc, że niebawem licznik się "zamknie" albo przestanie wskazywać wartość, albo się wyzeruje, warto odwiedzić stację kontroli pojazdów w celu odczytania przebiegu i po wyzerowaniu lub naprawieniu licznika pojawić się ponownie na takim odczycie.
Wówczas zarówno w historii pojazdu pozostaje ślad, jak i dla policjanta w razie kontroli jest to sygnał, że właściciel pojazdu niczego nie ukrywa. Nie oznacza to, że funkcjonariusz bazuje wyłącznie na poprzednim odczycie i jeśli wcześniejsze odczyty będą budziły jego wątpliwość, to trzeba będzie to wyjaśnić.
Poprosimy o podstawę prawną, na takie badanie
Plisssssssss było dlatego, że takich pytań już tu było mnóstwo i powielanie ich to zaśmiecanie, i odpowiedzi też były, a to że zabrakło konsensusu to nie wina diagnostów tylko precyzji zapisu prawnego, poza tym skoro wszyscy wkoło "wią", że liczniki się "przekręcają", to powinno być  przyjęte jak rzecz normalna tak przez OKRD podczas kontroli, jak i przez diagnostów podczas badania,  np. poprzednie wskazanie 385000 km, następne 10000 km jest ok, do podjęcia określonych czynności przez OKRD byłoby np. poprzednie 385000 następne 125000 km ale dla diagnosty nie jest to istotne w żadnym przypadku. ?
Ja miałem na badaniu maluszka w bardzo ładnym, wręcz idealnym stanie z przebiegiem 37 000 km. Pobrałem dane z cepiku i wyskoczył mi poprzedni przegląd (nie pamiętam dokładnie) ok 150 000 km. Zajrzałem w historie pojazdu i 4 ostatnie przyglądy były miały przebiegi w zakresie 130 000 km do 150 000 tys km. Fajnie ktoś pisał przebiegi, jak maluszek nie pokazuje takich wartości i jego stan wskazywał na przebieg, który odczytałem, czyli 37 000 km.
