rurek777 Napisano 24 Luty 2023 Share Napisano 24 Luty 2023 niebawem to na emeryturę przejdę , choć kilka lat mi brakuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 24 Luty 2023 Share Napisano 24 Luty 2023 NA emki to przejdzie w najbliższym czasie sporo diagnostów i jak na 20 stacji zostanie 10 osób to nieźle będą właściciele główkować kim tu ciągnąć biznes dalej, mam nadzieję że będą bardziej skłonni dzielić się swoim zyskiem z pracownikiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zbych1916 Napisano 24 Luty 2023 Share Napisano 24 Luty 2023 (edytowane) Nie zauważyłem że ktoś już wrzucił linka , Edytowane 24 Luty 2023 przez zbych1916 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 24 Luty 2023 Share Napisano 24 Luty 2023 A "mój" pryncypałek puścił skp i warsztat w dzierżawę od 01-03-2023, co prawda pod "starym szyldem" ale jednak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Solaris Napisano 24 Luty 2023 Share Napisano 24 Luty 2023 (edytowane) Ten co wynajął ciekawe czy będzie wychodził na swoje biorą pod uwagę tylko SKP. Edytowane 24 Luty 2023 przez Solaris Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 24 Luty 2023 Share Napisano 24 Luty 2023 14 minut temu, cezary napisał: A "mój" pryncypałek puścił skp i warsztat w dzierżawę od 01-03-2023, co prawda pod "starym szyldem" ale jednak. czyli co diagnosta zwolniony i przyjęty na nowych warunkach ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Solaris Napisano 24 Luty 2023 Share Napisano 24 Luty 2023 Oby nowy wynajmujący nie chciał zrobić tam klepania - reksiowania 😀 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 24 Luty 2023 Share Napisano 24 Luty 2023 Nie, diagnostą jestem ja, napisałem, że działalność pod starym szyldem, czyli oficjalnie nic się nie zmienia. 1 minutę temu, Solaris napisał: tam klepania - reksiowania Jak ja będę to nie jest możliwe, stary właściciel dlatego wydzierżawił bo wykończyłem go psychicznie wykonując badania techniczne bez klepania. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 24 Luty 2023 Share Napisano 24 Luty 2023 narzekałeś na szefa swego , będziesz miał innego oby lepszego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ARTUR2214 Napisano 24 Luty 2023 Share Napisano 24 Luty 2023 4 minuty temu, cezary napisał: Nie, diagnostą jestem ja, napisałem, że działalność pod starym szyldem, czyli oficjalnie nic się nie zmienia. Jak ja będę to nie jest możliwe, stary właściciel dlatego wydzierżawił bo wykończyłem go psychicznie wykonując badania techniczne bez klepania. szanuj Szefa swego ,bo możesz miec gorszego heheh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andrzej89 Napisano 24 Luty 2023 Share Napisano 24 Luty 2023 Godzinę temu, cezary napisał: stary właściciel dlatego wydzierżawił bo wykończyłem go psychicznie wykonując badania techniczne bez klepania Mnie zawsze zastanawia takie gadanie bo to mozna na wiele wariantów interpretować np - dlaczego właściciel budował skp? - jak wyglądał jego biznesplan czy badanie rynku żeby tutaj skp postawić. Pewnie w stylu swojego doświadczenia z przeglądami typu 100 za 5 minut albo i 2 minuty toż to żyła złota to buduję i ja a tu zonk. - skoro było mu tak źle to dlaczego nie zatrudnił innego? Bo musi na piśmie uzasadnić zwolnienie pracownika? I co napisze? Nie klepiesz to won? - dlaczego zawsze to diagnosta jest winny wszystkiemu?! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 24 Luty 2023 Share Napisano 24 Luty 2023 12 minut temu, Andrzej89 napisał: - dlaczego zawsze to diagnosta jest winny wszystkiemu?! Wystarczyło wprowadzić wymagania dla właścicieli SKP jak dla przedsiębiorców wykonujących transport między narodowy. A tak to stawiał SKP kto dziurę w du*ie miał, a później zwala na pracownika że biznes nie idzie bo dla niego przy zerowej odpowiedzialności to się powinno wszystko klepać. Połowa ma za małe IQ żeby dorobić uprawnienia i potrzebne licencje /egzaminy więc ilość SKP spadła by o połowę, a właściciel biorąc odpowiedzialność za biznes już by nie chciał poczty u siebie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Czolgista Napisano 24 Luty 2023 Share Napisano 24 Luty 2023 5 godzin temu, Rafi90 napisał: NA emki to przejdzie w najbliższym czasie sporo diagnostów Od kiedy zacząłem karierę diagnosty słyszę takie twierdzenia i wiesz co? Nic z tego! Jak to było w pewnej książce "tego towaru nigdy nie braknie". Za przeproszeniem, dziady pójdą na emkę lub do gruba, a na ich miejsce przyjdą kolejni fajni chłopcy. Niby nowi nie chcą klepać byle czego, ale jakoś wciąż 98% pojazdów w pl przechodzi OBT z wynikiem P, a powinno być to najwyżej 40% pytam się zatem, kto to wszystko klepie? Druga sprawa, większość diagnostów ma umowę od minimum, a nie faktycznego wynagrodzenia, więc taki klepacz jak idzie na emeryturę, to po pierwszych kilku miesiącach dowiaduje się, że szef tym przekrętem zapewnił sobie niewolnika do grobowej deski - trzeba do usranej śmierci dorabiać żeby przeżyć. M.in. dlatego pieprznąłem SKP, wystarczyłby wypadek samochodowy z trwałą niezdolnością do pracy i jak bym k***a przeżył jakby zus naliczył mi rentę od 1/2 minimum? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 24 Luty 2023 Share Napisano 24 Luty 2023 21 minut temu, Czolgista napisał: SKP, wystarczyłby wypadek samochodowy z trwałą niezdolnością do pracy i jak bym k***a przeżył jakby zus naliczył mi rentę od 1/2 minimum? Zauważam że bardzo wielu ludzi ostatnio zmienia pracę z tego powodu właśnie. Odchodzą kierowcy, mechanicy, diagności. Dziadfirmy wpadają w panikę bo jak słyszą że ZUS podnosisz z 2800 na 4500 albo nara to palpitacja serca nie będzie w tym roku 3 wyjazdów na wakacje tylko dwa. W okolicy duuużo osób pozmieniało pracę na taką gdzie płaci się pełny ZUS, i zupełnie ich rozumiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 24 Luty 2023 Share Napisano 24 Luty 2023 Ty czołgista nie ubliżaj i nie przepraszaj, nie wiem w jakim jesteś wieku ale nawet się nie obejrzysz ja będziesz myślał o emeryturze, kto chce pracować może pracować na emeryturze albo do śmierci ,pamiętaj starość nie radość,młodość nie wieczność ,nie pasuję ci być diagnostą to rób co innego Umowa o pracę to umowa między pracodawcą a pracownikiem, na jakie warunki się zgodzisz to takie masz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Czolgista Napisano 24 Luty 2023 Share Napisano 24 Luty 2023 (edytowane) @rurek777 Już od 2 lat nie hańbię się na SKP za marne grosze i na warunkach pracy nieprzystających do rzekomo cywilizowanego kraju. Co do mojego stwierdzenia "dziady", chodziło mi o tych co już klepią wszystko co im się tylko podsunie, byleby tylko spokojnie doczekać do emerytury. Spotkałem się z czymś takim kilka razy i nikomu nie życzę takiego współpracownika. Niemniej to nie moje pokolenie doprowadziło system BT do takiego stanu w jakim jest obecnie. Tego "wyczynu" dokonali diagnostycy, którzy są już kilka lat/obecnie przechodzą na emeryturę. I taka karuzela zapsucia się kręci nieprzerwanie, do póki ktoś jej nie zatrzyma gwałtownym zaostrzeniem nadzoru. Póki nazdór nie ulegnie zmianie, póty będą takie rodzynki jak idiota w 2009r. twierdzoncy, że 30 letniej Syreny, czasowo wycowanej z ruchu w połowie lat 90'tych, "w żaden sposób nie da się ponownie zarejestrować", na szczęście ten pan nie jest już diagnostykiem, ale syrenka wyjechała na złom... Albo pojazd 10 lat przechodzący OBT w jednej SKP, podbity przez 6 różnych diagnostów, po czym okazuje się, że jest to amerykaniec, który nie ma nawet cienia próby dostosowania go do naszych WT... Edytowane 24 Luty 2023 przez Czolgista 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wadi Napisano 24 Luty 2023 Share Napisano 24 Luty 2023 To znaczy , że nasze przepisy są p.., bo skoro amerykańcom to nie przeszkadza , a jest ich więcej to i nam nie powinno.🤪 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bertone122 Napisano 24 Luty 2023 Share Napisano 24 Luty 2023 10 godzin temu, Andrzej89 napisał: dlaczego Kiedyś 100 zł miało inną wartość 3 godziny temu, Czolgista napisał: nie hańbię Sam się zastanawiam jakie uprawnienia by zrobić czy w jakim kierunku pójść żeby odsapnąć od skp i warsztatu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 25 Luty 2023 Share Napisano 25 Luty 2023 16 godzin temu, Rafi90 napisał: Zauważam że bardzo wielu ludzi ostatnio zmienia pracę z tego powodu właśnie. Odchodzą kierowcy, mechanicy, diagności. Dziadfirmy wpadają w panikę bo jak słyszą że ZUS podnosisz z 2800 na 4500 Panika będzie jeszcze większa jak pracownicy zaczną takie firmy podawać do sądu pracy za niezapłacony ZUS, bo od roku za nieodprowadzanie składek odpowiada wyłącznie pracodawca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 25 Luty 2023 Share Napisano 25 Luty 2023 Trzeba sprawdzać sobie na PUE i przypominac pracodawcy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Czolgista Napisano 25 Luty 2023 Share Napisano 25 Luty 2023 Tylko kto jest tego świadomy? Ilu diagnostów śledzi zmiany w przepisach na bieżąco, tylko z zakresu, który ich obowiązuje? A ilu mechaników/budowlańców/sprzedawców/fryzjerów etc. w ogole sledzi jakiekolwiekzmiany w prawie? W ten kraju, jeśli chodzi o znajomość prawa to jest totalny ciemnogród. Z drugiej strony to nie dziwi, w sumie kilka milionów stron aktów prawnych, często wewnętrznie sprzecznych. Tego nie ogarną najtęższe umysły, a co dopiero szary Kowalski. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 25 Luty 2023 Share Napisano 25 Luty 2023 18 minut temu, Czolgista napisał: Tylko kto jest tego świadomy? Ilu diagnostów śledzi zmiany w przepisach na bieżąco, tylko z zakresu, który ich obowiązuje? A ilu mechaników/budowlańców/sprzedawców/fryzjerów etc. w ogole sledzi jakiekolwiekzmiany w prawie? W ten kraju, jeśli chodzi o znajomość prawa to jest totalny ciemnogród. Nic dodać nic ująć. Książkę o podstawach ekonomii i księgowości powinien przeczytać każdy obywatel który jest zatrudniony na jakąkolwiek umowę albo prowadzi swoją firmę. JA czytam kilkadziesiąt książek w roku a ludzie przez całe życie przeczytają dwie, poza tym TVP TVN trudne sprawy , seriale itd a potem się dziwią że się ich dyma I potem jest sytuacja jak ktoś tu napisał, że pracodawca w rozmowie z pracownikiem traktuje go jak niedorozwiniętego i nawija mu taki kit że stojący z boku dostaje migreny. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 27 Luty 2023 Share Napisano 27 Luty 2023 Cen za badania techniczne nie chcą podnieść a abonament za radio w samochodzie służbowym właśnie wzrasta do 94 zł / rok !!! https://motoryzacja.interia.pl/samochody-uzywane/porady/news-wyzsza-kara-dla-kierowcow-weszla-w-zycie-chodzi-o-samochodow,nId,6621527 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dominik_z Napisano 27 Luty 2023 Share Napisano 27 Luty 2023 W dniu 24.02.2023 o 12:19, ARTUR2214 napisał: szanuj Szefa swego ,bo możesz miec gorszego heheh -Równie dobrze, możesz mieć lepszego A co to za "peerolskie" herezje? Zastanawiam się kiedy ludzie starszej daty nauczą się szacunku do samego siebie. Niestety taka mentalność- jak człowiek zorientuje się, że jest w przysłowiowej "du**e" to zamiast uciekać zaczyna się tam urządzać 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzysieknowak Napisano 27 Luty 2023 Share Napisano 27 Luty 2023 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
