Jakie linie do diagnostyczne są dobre
mietek
  • Odpowiedzi 197
  • darkdog
    18
  • markes30
    14
  • JANUSZ60
    12
  • Psuj
    11
Wniosek z tego, że nie ma metody doskonałej ,,,
wniosek jest taki że mając linie maha z FWT 1 jest trudność co do oceny sprawności amortyzarorów
Niestety ale tak :( .
Trzeba kierować sie własnym doświadzczeniem, zwłaszca, że w instrukcji obsługi nic nie ma na temat kryteriów oceny :shock: .
20 % przy nowych tyłach w UNILINE TUZ-1,,,
To tak tylko w jakim samochodzie,bo jak jakieś cinquecento to się nie dziw bo podskakuje jak piłka na płytach i trzeba dwóch ludków z tyłu posadzić.
Fakt, że zależy to od wielu czynników, nawet od profilu opony, nie mniej jednak jeśli mamy decydować Sprawny czy nie to trochę nie w porządku ,,,,
Panowie diagności czytam wasze dylematy i oczom nie wierze ,wydaje mi się ze sami nie wiecie co mierzycie .Zgodnie z przepisami badacie stopień przylegania kola do podłoża a nie AMORTYZATORA co za tym idzie odrzucacie wynik jeśli: skuteczność przylegania wynosi poniżej 20% lub różnica na osi miedzy kołami wynosi powyżej 20% . Oczywiście przed badaniem należy sprawdzić prawidłowość ciśnienia w kołach .Co do pojazdów lekkich większość z nich należy dociążyć aby wynik tyłu był wiarygodny .Tak wiec same badanie amortyzatora jest możliwe do wykonania tylko i wyłącznie po zdemontowaniu amortyzatora z pojazdu .A jeśli ktoś wam wmawia ze jego urządzenie bada amortyzator zabudowany w pojezdzie jest zwykłym "KŁAMCĄ".
Tak, tylko wtedy mamy uznać za niesprawny amortyzator, nie stopień przylegania , dlatego sposób pomiaru powinien być bardziej wiarygodny ,,,
My wiemy co mierzymy, tylko nasze rozważania i skróty myślowe jakimi się posługujemy z boku wyglądają trochę nielogicznie i tu masz rację.
Oczywiście, tak jak płyta poślizgu bocznego mierzy zbieżność.
Gdybym był złośliwy to też mógłbym się przyczepić do terminologii. Poza tym ostatnie posty dotyczyły urządzeń funkcjonujących wg metody BOGE więc jakie przyleganie?
  • 3 weeks later...
właśnie mam może ktoś dane max amplitudy dla A4 z 1999r.
  • 4 weeks later...
  • 8 months later...
Podczepiam się do tematu,gdyż chciałbym posłuchać opinia i porady jak rozwiązać problem .Zamieszczam skan instrukcji urządzenia rolkowego i zwracam uwagę na zaznaczony punkt .Jak postępować ,aby nie dochodziło do uszkadzania opon ,kiedy wykonać te natychmiastowe zdjęcie nogi z pedału hamulca ,co znaczy natychmiastowe ,jaki jest czas reakcji człowieka i wykonanie czynności.Może osoba która to napisała przyjedzie do mnie i mnie dokładnie przeszkoli i sama pokaże jak to robić aby było dobrze i wiem że to jest tylko mój problem bo wcześniej rozmawiałem z kolegami pracującymi na tym urzadzeniu
Widziałem rolki z Certusa - moim zdaniem okropne, właśnie przez te elementy mogące uszkodzić oponę. Jak dla mnie urządzenie nie do przyjęcia a producent udaje greka umieszczając drobny zapis w instrukcji. I oni są teoretycznie czyści... chore...
To te rolki nie mają czujnika zablokowania koła? Bo jeśli mają to nie wyobrażam sobie takiej bezwładności urządzenia, że diagnosta miałby szybciej zareagować niż to urządzenie.
