Zmiana pojazdu ciężarowego na specjalny
DIAGNOSTA__
sprostować
To nie jest sprostowanie. To jest zachowanie praw nabytych dla pojazdów sprzed 2001 roku - potem noworejestrowane pojazdy muszą podlegać nowym przepisom.
Czyli są jakieś szanse na zmianę we wpisie w DR na specjalny z powodu "czyjegoś błędu" przy pierwszej rejestracji.
A skąd wiesz czy to był błąd przy rejestracji przed 2001 może on wtedy był jako ciężarowy a zabudowe śmieciarki dołożono później i już nie było możliwości zarejestrować go jako specjalny.
  • 3 weeks later...
Witam. Mam podobny temat tzn.:
1. Samochód ciężarowy specjalizowany KAMAZ wywrotka :D (zamontowany pług śnieżny i piaskarka) , ma być zmieniony jego rodzaj na samochód specjalny - zimowe utrzymanie dróg.
2. Klijent chce to zrobić bez opinii rzeczoznawcy (... wg WK wystarczy samo badanie z OSKP).
Co z tym fantem zrobić. Proszę o pomoc.
wiosna idzie ... :lol: za 13 dni
opinia jest na "życzenie" diagnosty
jeżeli uważasz że przebudowa zrobiona na 100%
to :ok
Wszystko fajnie ale klijent nie ma na to żadnych papierów, nawet go nie zważył. Jak będzie kwit z wagi to może temat ruszy. Jacdiag pozdrawiam i dzięki za podpowiedź. :razz:
Jeśli piaskarka jest zamontowana na wywrotce - to nic się nie zmienia, nadal jest to samochód ciężarowy.
Jeśli jest zamontowana zamiast wywrotki to ja bym poprosił o co najmniej dowód zważenia pojazdu jak nie opinię rzeczoznawcy. Kwity od przedsiębiorcy i faktura są potrzebne do WK a nie na SKP. Ostatnio to ustaliliśmy przy okazji zmiany z ciężarowego na osobowy i zmiany miejsc.
Analogicznie jak ciężarowy z zamontowanym HDS-em, to nadal samochód ciężarowy, a nie specjalny - żuraw samochodowy.
Ale póki co nie warto gdybać, najpierw trzeba to zobaczyć 8)
Ja tam bez opinii to ani do tematu nie podchodzę, gościu zaoszczędzi na podatku - stać go napewno na opinie a ty masz podkładke w razie "W" :)
Absolutna racja.
Na moim terenie też jeżdżą takie pojazdy. Z przodu pług na płycie i piaskarka na wywrotce. Gdyby "jakimś cudem" zrobić mu specjalny - zimowe utrzymanie dróg, to latem jest to pojazd z płytą montażową pod pług z przodu i wywrotem na ramie z tyłu.
Pierwsza kontrola drogowa zabiera DR.
Pozdrawiam
pług latem zbędny ... :lol:
a z wywrotu może w dalszym ciągu sypać piach ...
tylko że grubo
:D
ps.
kiedyś miałem na OBT taki właśnie specjalny "zimowego utrzymania dróg"
wywrotka -3 osie - bez śladu po pługu, tablice GA...
A operator wysypywaczki na pace to jakie badanie powinien mieć???
Moim zdaniem od psychiatry. :evil:
Pozdrawiam :cool:
A nie lepiej przerzucić to do .....humoru.... :D:D:D
a po co on tam - żeby spadł :?:
kierowca powoli "kipuje" i dlatego
tylko że grubo
:D
tylko że grubo
:D
Nie. Stanowczo nie.
Nie może kipować w czasie jazdy. Jak podniesie środek ciężkości to nie będzie wysypanej kanapki tylko potworny łomot na bok. Szkoda całkowita... :shock:
:D
a po co na bok :?:
"ino do tyłu"
np. nawet naczepy z asfaltem podczas budowy/remontu drogi podczas "kipowania" do rozkładarki jadą do przodu
:D
POPROSIŁEM o opinię rzeczoznawcy "
+ oświadczenie od uprawnionego przedsiębiorcy który dokonał zmian w tym wypadku...
Jak na razie klijent się nie pojawił. :D Dzięki ::hey
  • 1 year later...
Jak podejdziecie do takiego tematu:
Przyjeżdża na badanie okresowe Fiat 126p z zamontowanym pługiem zamiast przedniego zderzaka?
Wyciągam pistolet i przeładowuję ;)
W papierach powinien mieć raczej: specjalny - zimowe utrzymanie dróg ?
W innym przypadku to P nie będzie :-D
Właśnie - Czy waszym zdaniem kwalifikuje się na specjalny - zimowego utrzymania dróg ?
W takiej wersji Maluch to może jedynie odśnieżać prywatną posesję, na OBT raczej przyjedzie z zamontowanym przednim zderzakiem i tablicą rejestracyjną.
[ Dodano: 16-11-2011, 20:29 ]
Widziałem poprzedniej zimy akcję odśnieżania przez takie cudo, na pierwszym krawężniku wyrwało mu mocowanie resora :D
Z wyglądu - czemu nie.
Pytanie do rzeczoznawcy - czy konstrukcja nadwozia przedniej części malucha faktycznie jest przystosowana do zamontowania pługu? Wytrzyma związane z tym obciążenia, siły zgniatające i takie tam? Czy w tym układzie reszta systemów - np. przednie zawieszenie, układ hamulcowy itd. będą działać prawidłowo?
W tym kierunku bym upatrywał ewentualnego N, a nie w samej idei założenia mu pługu. Bo jak pozwalamy na zakładanie pługu w tym maluszku, to niby dlaczego tak atakowaliście gościa, co chciał zaczep na przyczepę na dachu malucha??? 8)
