panowie ja nie pytałem czy były problemy z połączeniem z cepikiem,tylko co robić jak pojazd nie istnieje w cepiku?
Zrób badanie w trybie awaryjnym :D
i potem co z tym badaniem dalej?będzie wisiało do 4 czerwca?
a to nie twój problem - mają burdel to niech się martwią
u nas też nie działa, brak dostępu, (przed ósmą 1 badanie poszło normalnie)
napomknę taką małą dygresję, jakiś czas temu była mowa czy przyda się czytnik do DR i opinie były podzielone, ja mam i chwalę, ponieważ po sczytaniu danych cepik sam szuka po wszystkich dostępnych danych i jak do tej pory wszystkie znalazł. :D
Tylko czasami znajduje kilka lub kilkanaście pojazdów :-D w CEP
W przypadku krótkiego nr identyfikacyjnego, lepiej szukać po nr rej. i dacie 1rej.
Macie problem z CEPIKIEM cały czas?
Tylko Patronat czy inne programy też?
problem z CEPIKIEM
nie miałem od pierwszej chwili i nie mam
Tylko Patronat
a z tego co mi wiadomo, to właśnie patronat najlepiej zatrybił, wiem, bo mam. :D
Jest jakaś awaria, ale po stronie Cepiku a nie programu.
Ponoć pracują nad rozwiązaniem sytuacji. Więc jak komuś nie idą badania to spokojnie i do przodu, póxniej się prześle.
Ja na patronacie pracuję, przed chwilą robiłem badanie bez problemu znalazł i potem przesłał.
Ale mam badanie zaległe z wczoraj w awaryjnym zapisane, znajduje, pobiera bez problemu ale nie mogę go wysłać.
Jest komunikat w NOWINKach Patronatu o awarii.
Więc tryb awaryjny.
Kolego miałem też takie badanie. Zrobiłem badanie w trybie awaryjnym i wysłałem zgłoszenie mailem na formularzu. Wieczorem już musieli wprowadzić bo normalnie wysłałem.
Niby jest komunikat w Patronacie ale właśnie zakończyłem badanie i najpierw zaciągnęło dane, a teraz zapisało poprawnie do cep, mimo rzekomej awarii, więc nie wiem od czego to zależy.
Ktoś wie dokładnie jak to jest z tymi słownikami w patronacie 11.45 ? Czy ta wersja programu aktualizuje się automatycznie tak podawali w nowinkach czy należy aktualizować słowniki w tym downloader że/chmurze raz na pięć dni ?
vaandee, zainstaluj wersję 11.47 i w "F6-Ustawienie opcji" masz "Pobierz pełne słowniki", bez udziału dowloader-a.
Po sąsiednich stacjach stwierdzam, że niewielka ilość się ogarnęła... reszcie nie zrobiło to różnicy, a ci najbardziej ekstremalni, co robili za dodatkową kaskę, to mają kolejne narzędzie do wyciągania łapówek od klientów... Jak zapłacił stówę, to i deko więcej dorzuci...
....a nie mówiłem, że statystyki N będą monitorowane. Mają jeszcze czas się ogarnąć. Jak tego nie zrobią to TDT wejdzie na 100 % i tych przychylnych będą mieli podanych na talerzu.
Patrząc na raport z MC 30.11/01.12 przy różnicy ogółu badań - odsetek "N-ek" dla tej różnicy wynosi ~0,09 % !!! przy założeniu 1 "N-ki" na stację ~63,83 % stacji wykonuje tylko pozytywne badania. Serce rośnie jak człowiek na to patrzy... Można rzec, że statystycznie w Polsce nie ma nie sprawnych pojazdów prawie wcale...
Rozdmuchiwanie tematu. Szkoda że także przez "środowisko" najbardziej zainteresowane. Przyjrzyjcie się sowim Nkom i z ręką na sercu powiedzcie, że to są "wraki". Bębnienie, że stan techniczny tak bardzo wpływa na wypadki drogowe to bzdura! W 2016 roku za wypadki drogowe z winy stanu technicznego odpowiada poniżej 0,02% przypadków! A wyobrażacie sobie ile waszych Nek dało zasilenie autoszrotowi?(nie mówię, że to źle, jak trzeba, to trzeba).
