CEPIK 2.0
Paprock
jarek1, spokojnie.
Mówisz,że w CEPiK2.0 bałagan to przeczytaj jeszcze raz to co sam napisałeś i wytłumacz co chciałeś nam powiedzieć,zapytać,wyżalić się.
mam na myśli badania okresowe i dodatkowe ja wczoraj sprawdziłem zrobiłem 6 dodatkowych pozostałe okresowe a w programie mam 40 dodatkowych pozostałe okresowe tez są klocki nie złe nie wspomnę o licznikach robiłem z wynikiem ..N '' 208318km ,robie poprawkowe z cepiku jest 202318km a na zaświadczeniu z wyniku ,,N'' jest ok.
Spoko. Tak się wyraża szacun do czytelnika, do drugiej osoby, drugiego użytkownika, kolegi, działacza, współpracownika. Młodzi userzy tak mają, że ojczystej formy pisma nie uznają. Kiedyś się zastanawiałem, czy przed publikacją na jakimś smartfonie tych chaotycznych treści nie nagrywają!
:evil:
U nas idą badania okresowe. Z HAKiem jeszcze nie robiliśmy a prejerestracja nie poszła wyskakuje błąd [sKP-20032] a potem , że brak kodu [DICT010......] [sKP-20907]. Zgłosiłem do CEPiKu i czekam.
A zmiany konstrukcyjne idą Wam czy macie błędy jak ja:
1. Żółta kropa - Brak badania z CEPIK błąd SKP-20004
2. Czerwona krpoa - - Nie znaleziono kodu DICT_124_ZM błąd SKP-20907
Podrzućcie gdzie poczytać bo szukam szukam i znaleźć nie mogę abo nie umiem. Dzięki
p.s. Bo "pierwsze w kraju" też mam na czerwono ale tu wiem, że trzeba poczekać.
Właśnie zakończyłem badanie: zmiany konstrukcyjne ( sprowadzony) - w trybie awaryjnym , następnie prerejestracja w Cepik przed pierwszą rejestracją w RP. Później korekta badania do zmian i ładnie poszło do Cepik.
Kuba- na tym etapie codziennie pobieramy słowniki - w minionym tygodniu nawet dwa, trzy razy dziennie, a na pewno po każdej aktualizacji Patronatu. Dzięki słownikom możesz zapisywać dane w CEP. Na słownikach pracujesz przy prerejestracji m.in.
Służy do tego cepik uploader:
Typowa lokalizacja C:\CEPIK2
Ważne byś klikał "aktualizuj słowniki".
Nie klikaj "odnów słowniki" bo to trwa około 4 godzin w zależności od łącza i komputera - w tym czasie nie możesz pracować na Patronacie bo musi być wyłączony.
zalecane aktualizowanie słowników raz na 5 dni a wy aktualizujecie codziennie, jest w ogóle jakaś różnica ? zaaktualizowałem po 7 dniach i bez zmian co było w awaryjnym to dalej w awaryjnym...
Okno aktualizacji wyskakuje codziennie przy pierwszym uruchomieniu programu, klikam TAK i jeśli są nowe słowniki to automatycznie pobiera, w przeciwnym przypadku robi tylko test połączenia z CEPem.
Witam
Pracuje na programie Patronat i miałbym pytanie w jaki sposób wysylacie zaległe badania z piatku i soboty przed wejsciem cepik 2.0. U mnie wyrzuca bład:
"TQueGI.Cannot perform this operation on a closeed dataset" nie wiem co zle robię?
I jeszcze jedno:czy da sie edytowac liste badań bo u mnie też nie działa?
Poza tym wszystko działa bez zarzutów
dzięki
po pierwsze zaktualizować program do wersji najnowszej, później synchronizacja baz, zamknąć program, otworzyć, następnie baza zestawienia, generacja dla cepik , eksport w/g daty, zaznaczyć od kiedy do kiedy i wyślij zaległe, jeszcze jedno , jeżeli w rodzaju badania był zapis np. badanie okresowe (gaz) to nie pójdzie, musi byc tylko badanie okresowe w innych przypadkach analogicznie.
Mam pytanie odnośnie Patronatu. Czy w usterce drobnej 0.2e brakuje Wam wyrazu "niezgodności" w treści usterki?? Bo zmieniono klasyfikację usterki na UD, natomiast nie dopisano wyrazu "niezgodności", który to jest w rozporządzeniu.
ale klikasz w pole eksport w/g daty wpisu? potem zaznaczasz datę od i do ?
otwieram baza-generacja dla cepik i nastepnie u góry zaznaczam daty od do i na samym dole klikam wyslij po czym wyskakuje powyzsze okno
ale widze,że pojawiła sie nowsza wersja programu więc spróbuje z tym,ze dopiero jutro to dam odpowiedz czy poszło
co do rodzajów badan to miałem wczesniej wpisane badanie okresowe-ponowne sprawdzenie usterek i próbowałem teraz,ale wychodzi,ze edycja w tej wersji jest zablokowana,wiec daje tylko okresowe
Brakuje - jest tylko - "oczywiste omyłki"
Czy ktoś robił badanie N z usterką 7.1.6 ( kontrolka SRS) ? Wczoraj miałem błąd z wysłaniem badania z tą usterką do CEP (nie znaleziono słownika).
