CEPIK 2.0
Paprock
Miałem ten problem , panowie z ITS stwierdzili że błąd był w programie antywirusowym , poprawili , zaktualizowali program do wersji 1.7 i wszystko działa poprawnie
Mi poszło bez problemu w wersji 11.46L F6-USTAWIENIA OPCJI - POBIERZ PEŁNE SŁOWNIKI.
ile czasu zajęło pobranie słowników przez patronat?
przez tą chmurę czekałem prawie 4h... czy jak nie aktualizowałem słowników od samego początku to w wersji 11.45 Patronat podaje że aktualizacja ma pełne słowniki? Dobrze odczytuję?
podają też ze aktualizacja przebiega z automatu to czy nadal trzeba raz na tydzien aktualizować w tej ''chmurze'' ??
A jak robicie jak przyjeżdża klient po negatywie z usuniętą usterką, tzn. chodzi o to czy rodzaj badania wybieracie okresowe, czy ponowne sprawdzenie usterek??
udało się komuś wysłac prejestrację dla anglika? co wpisaliście w uwagach w rejestrze? u mnie 2 stoją w trybie awaryjnym... nie wiem czy znaczenie może mieć to co wpisałem w uwagach
następnie trzeba wykonać F7 "synchronizację baz".
hmmmm mi "synchronizację baz" program wykonał sam jako następną czynność 8/
[ Dodano: 27-11-2017, 13:34 ]
około 10 min :-D
A ja Badanie techniczne polegające na ponownym sprawdzeniu usterek z [programu
też tak robie.
Gdzieś to chyba widziałem ale jakoś nie mogę teraz odnaleźć. Teraz badanie okresowe z dodatkowym (np. okresowe z dodatkowym pojazdu uprzywilejowanego lub okresowe z dodatkowym powypadkowym) rozbijamy na dwa osobne, tzn. osobno okresowe i osobno dodatkowe, jako dwie pozycje w rejestrze?? Jest ktoś w stanie potwierdzić lub zaprzeczyć??
Czyli wersja 11.47 jest do pobrania automatycznie z funkcji aktualizuj program, bo na stronie patronatu jest wersja 11.45.
kliknij sobie w "nowinki" tam masz link do najnowszej wersji.
Nie znalazłem takiego tematu ale być może już jest.Pytanie co robicie w przypadku gdy samochodu nie ma w cepiku?Połączenie z cepikiem jest,cepik szuka samochodu ale go nie znajduje.Pojazd Krajowy,badanie po 3 latach,w cepiku brak.W historiipojazdu jest.I co teraz?Tryb awaryjny?Jak potem wysłać ?Prerejestracja?Samochód krajowy.Co robić w takiej sytuacji?
Spróbuj kilka razy. Ja zaczynam zawsze od VINu ale czasami nie znajduje. Więc potem szukam po dokumencie ( DR). A na samym końcu po TR i marce. Czasami tak jest że po jednym filtrze nie znajduje ( trzeba kilka razy - cierpliwośc najważniejsza przy CEPie 2.0 ), spróbuj. Bo jak nie znajdziesz to:
- formularz do MC
- lub inne rozwiązanie (* nie polecam ale u NAs w powiecei już działa - wszystkiemu winny Cepik )
Dziś ok 18 też mieliśmy problem z brakiem samochodu w cepiku. Wielokrotne, różne kombinacje nie pomagały. Na szczęście było to ponowne sprawdzenie, gdzie negatywne badanie było robione z cepikiem i mieliśmy pewność, że było w nim. Te i parę kolejnych badań poszło w trybie awaryjnym.
W tym samym czasie "sąsiedzi" mieli ten sam problem.
Telefon do helpdesku cepiku - u nich oczywiście wszystko w porządku.
Ok 20 problem sam znikł i badania z trybu awaryjnego z niewielkimi problemami udało się wprowadzić do CEPIKu ( czasami było trzeba dwukrotnie wprowadzać auto, bo za pierwszym razem nie znajdował go ).
Wychodzi na to, że był błąd po stronie cepiku.
Potwierdzam, że u mnie w godzinach wieczornych też nie wyszukiwał pojazdów w CEP. O godzinie 20.00 już wszystko działało sprawnie. Wiec to nie nasza wina ;)
U nas to samo. Wczoraj nie szło wysłać, a dzisiaj rano już wysłąłem 3 badania wykonane wczoraj w awaryjnym, chociaż jedno wysłało się za drugim podejściem ( za pierwszym wyskoczył jakiś błąd). Myślałem, że to może jakiś błąd w aktualizacji patronatu ale to chyba wina capa. Miejmy nadzieję, że już teraz będzie dobrze.
,tylko co robić jak pojazd nie istnieje w cepiku?
