CEPIK 2.0
Paprock
Witam,ja mam u siebie program Patronat.W dniu 18.11. dalem usterke drobna 0.2e
i zapisalem badanie w trybie Awaryjnym bo program nie chcial wprowadzic do Cepiku.
Od dzisial juz badania z tym kodem wprowadzam normalnie.Próbowałem dzisiaj wprowadzić te badanie 18.11 które było w trybie awaryjnym do Cepiku i wyskoczyl komunikat że istnieje już badanie o tym samym numerze.Może ktoś podpowie jak nalezy prawidłowo je wprowadzić do Cepiku.
Z góry dziękuję.
Problem w tym ze jest w trybie awaryjnym i nie można go wprowadzić do Cepa bo wyskakuje komunikat ze juz jest badanie o tym numerze.U mnie w rejestrze jest podswietlone na żółto czyli też tryb awaryjny.
spróbuj przez korektę ale zanim ponownie wprowadzisz do cepa usuń z zaświadczenia kod usterki, sam opis zostaw, jak zapyta czy chcesz przerwać naciśnij nie, powinno pójść. oczywiście kod wpisany na drugiej stronie w uwagach pod opisem usterki
Haki nie idą i nie pójdą bo to inna czynność. Taki jest mój stan wiedzy.
To ciekawe bo mi poszło bez problemu.
Robiłeś sam HAK , czy razem z okresowym?
Na jaki programie, jak masz określony rodzaj badania
Skp Pro. Dodatkowe. Tam nie ma tak jak w Patronacie. Jest tylko okresowe, dodatkowe, zgodności zabytku i teraz ponowne sprawdzenie usterek bo wcześniej nie było.
Możesz doprecyzować,bo na okresowym brak wpisu hak -UI
Jak robisz zmiany konstrukcyjne to też wpisujesz niezgodność danych z dowodem?
Pod pretekstem korekty tez nie idzie.
Czy na pewno wszedłeś poprawnie w tryb korekty ?
Bo to jest ważne,,,
-administrator
-włącz tryb korekty
-i krok po kroku
mnie tylko tak poszły,,,
Mam pytanie odnośnie Patronatu. Gdy uruchomię cepik uploader i kliknę "aktyalizacja słowników" to na początku fajnie idzie, a w pewnym momencie wyskakuje coś takiego:
"Błąd parsowania pliku PobierzUsterkiRezultat.xml
wyjątek Key violation.
UWAGA:
Błąd parsowania odpowiedzi serwera podczas pobierania aktualizacji!
Kod błędu: -2147467259
Automatyczna aktualizacja słowników została wyłączona aż do ponownego uruchomienia programu
lub jej włączenia w ustawieniach lokalnych."
Wie ktoś o co chodzi??
mam to samo w patronacie . czekam na informatyka , nic samemu nie mogę ruszać...
zapewne sciagales slowniki przy wlaczonym patronacie. zamknij patronat i wlacz uploader jeszcze raz i bedziesz mial ok
Przy włączonym programie problem nie znika. Za pewne trzeba będzie ściągnąć ręcznie ze strony tak, jak pisze "aboz"
