wolf Napisano 24 Lipiec 2014 Share Napisano 24 Lipiec 2014 Odnośnie jeszcze przeciwmgielne, czy przeciwmgłowe. http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=9675 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eborg Napisano 24 Lipiec 2014 Share Napisano 24 Lipiec 2014 Biker , zdaje się że wilczysko Cię poniosło ....... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 24 Lipiec 2014 Share Napisano 24 Lipiec 2014 Biker , zdaje się że wilczysko Cię poniosło ....... nosił wilk razy kilka ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kowal Napisano 24 Lipiec 2014 Share Napisano 24 Lipiec 2014 przyczepa ma to podane jedynie w homologacji. i właśnie to jest następny problem w tym kraju - diagnosta osoba która ma kontrolować pojazd i zrobić to sumiennie i dobrze i poprawić błędy nie ma dostępu do homologacji. Przykład z przed paru dni - nówka przyczepka ciężarowa przyjeżdża na badanie - na tabliczce znamionowej 2600 kg a w dowodzie 1500 i niestety pojechał szukać innej stacji bo nie chciał wyjaśnić dlaczego taka rozbieżność - dzwoń pan do producenta , mówi do mnie , to jest zgodne z homologacją -a skąd ja mam to wiedzieć -Kaszpirowski jestem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 25 Lipiec 2014 Share Napisano 25 Lipiec 2014 Sprawdźcie w katalogu ITS : PL*2177*02,PL*0749*00,PL*1326*00 .Jest tego trochę więcej Darku możesz zaprezentować wynik przykładowego sprawdzenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 25 Lipiec 2014 Share Napisano 25 Lipiec 2014 Darku możesz zaprezentować wynik przykładowego sprawdzenia? Chodzi o to, że mają określone masy przyczep... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 25 Lipiec 2014 Share Napisano 25 Lipiec 2014 Chodzi o to, że mają określone masy przyczep.. Tego to akurat się domyślam, ale jakie sa tam podane wartości i przy jakiej DMC przyczepy? Czy przyczepa może ciągnąć drugą przyczepę o takim samym DMC co sama posiada? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 25 Lipiec 2014 Share Napisano 25 Lipiec 2014 Przykład Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 25 Lipiec 2014 Share Napisano 25 Lipiec 2014 Może ciągnąć cięższą przyczepę niż samo jej DMC?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jast Napisano 25 Lipiec 2014 Share Napisano 25 Lipiec 2014 No i ma odjętą masę kierowcy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 25 Lipiec 2014 Share Napisano 25 Lipiec 2014 No i ma odjętą masę kierowcy Nie kierowcy - kierującego. Może być jakiś kierujący ruchem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 25 Lipiec 2014 Share Napisano 25 Lipiec 2014 Przykład Dzięki za przykład. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 29 Lipiec 2014 Share Napisano 29 Lipiec 2014 Nikt mi nadal nie odpowiedział... Może ciągnąć za sobą cięższą przyczepę niż jej same DMC?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 29 Lipiec 2014 Share Napisano 29 Lipiec 2014 Nikt mi nadal nie odpowiedział. Wychodząc z założenia, że skoro coś nie jest zabronione to jest dozwolone to można - takie mamy prawo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 29 Lipiec 2014 Share Napisano 29 Lipiec 2014 Wg PoRD niekoniecznie. Dlatego zdałem pytanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
abcs Napisano 29 Lipiec 2014 Share Napisano 29 Lipiec 2014 Może. Bo w przypadku przyczepy rolniczej dopuszczalna masa holowana za nią ograniczona jest wytrzymałością konstrukcyjną tej przyczepy jako "holu" pomiędzy ciągnikiem a drugą przyczepą. Pierwsza przyczepa nie jest pojazdem ciągnącym. Masa tej przyczepy nie ma znaczenia. No może nie do końca. Można wymyślić takie sytuacje w których ważne jest aby ta pierwsza przyczepa nie była zbyt lekka, ale przepisy nic o tym nie mówią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 29 Lipiec 2014 Share Napisano 29 Lipiec 2014 Wg PoRD niekoniecznie. Dlatego zdałem pytanie. Wg którego artykułu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 29 Lipiec 2014 Share Napisano 29 Lipiec 2014 Ano tak - piłem do art 62 ale tam nie ma nic o przyczepach ciągnących inne przyczepy... Dla innych pojazdów jakieś tam warunki są... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
anonim14 Napisano 30 Wrzesień 2014 Share Napisano 30 Wrzesień 2014 Witam Przepraszam że odświeżę temat ale mam problem z zmianą przyczepy ciężarowej na rolniczą. Dzwoniłem do wydziału komunikacji i powiedziano mi że nie ma problemu tylko potrzebuje zaświadczenia że przyczepa jest zmieniona na rolniczą czy coś podobnego, pojechałem do pobliskiego diagnosty a ten powiedział mi że taka zmiana jest niemożliwa bo nikt w Polsce nie wystawi mi takiego zaświadczenia bo zmieniły się przepisy i zapomnieli o przyczepach. Jak to obecnie z tym jest i czy taka zmiana dalej jest możliwa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOGDANKAR Napisano 1 Październik 2014 Share Napisano 1 Październik 2014 Spotkałem się z przyczepą o DMC 11950 a DMC ciągniętej przyczepy = 12000 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nikita_Bennet Napisano 3 Październik 2014 Share Napisano 3 Październik 2014 ...pojechałem do pobliskiego diagnosty a ten powiedział mi że taka zmiana jest niemożliwa bo nikt w Polsce nie wystawi mi takiego zaświadczenia bo zmieniły się przepisy i zapomnieli o przyczepach.... - zaświadczenie ze zmian konstr. od odpowiedniego podmiotu - z wk wniosek na badanie po zmianach - OSKP i normalny diagnosta i zrobi badanie po zmianach + obt na dwa lata - z kwitami do wk po nowy DR z wpisem rolnicza. Tak było i nie słyszałem żeby coś się zmieniło. Ja zmieniłem i inny diagnosta ma co roku 3 autka a co dwa lata 3 przyczepy i 3 ciągniki. Może to i niewielka strata dla jednego ale zysk dla drugiego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 3 Październik 2014 Share Napisano 3 Październik 2014 - z wk wniosek na badanie po zmianach Żadnego wniosku z WK się nie pobiera ani nie dostaje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nikita_Bennet Napisano 3 Październik 2014 Share Napisano 3 Październik 2014 skierowanie na badanie po zmianach konstrukcyjnych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 4 Październik 2014 Share Napisano 4 Październik 2014 ch- OSKP i normalny diagnosta i zrobi badanie po zmianach + obt na dwa lata Taki normalny to on nie może być, bo takie badanie zwykle sprowadza się do poświadczenia zmian, które zwykle nie miały miejsca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 4 Październik 2014 Share Napisano 4 Październik 2014 skierowanie na badanie po zmianach konstrukcyjnych? Nie ma takiego skierowania. Klient sam jedzie i wykonuje takie badanie. WK nie ma prawa ani możliwości na nie kierować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
