ZMIANA LICZBY MIEJSC
piterjeep
  • 1 month later...
  • Odpowiedzi 182
  • blakop
    24
  • Marek1
    20
  • Paprock
    11
  • adam1501
    10
Panowie mam pytanie ktore bylo poruszane wiele razy ale wole sie upewnic. Samochod ciezarowy liczba miejsc 4 na osobowy liczba miejsc 5. Jedno pytanie -czy stosujecie wzór czy tez go stosowac moze nie trzeba? Pytam w zwiazku z pytaniem wydzialu komunikacji.
Chodzi mi o ten wzor P-(M+Nx68) > Nx68. Czy przerabiajac pojazd z ciezarowego na osobowy z 4 na 5 miejsc stosuje sie ten wzor, czy wzor ten tyczy sie tylko i wylacznie zmiany liczby miejsc w samochodzie ciezarowym bez przerobki na osobowy. Wydzial komunikacji twierdzi ze podczas zmiany samochodu ciezarowego na osobowy i zmianie ilosci miejsc siedzacych np. z 4 na 5, nie stosuje sie tego wzoru.
Do tego bym się też skłaniał, gdyż wzór dotyczy samochodów ciężarowych, a mamy do czynienia z osobowym.
Wspominany wzór tyczy się zmiany miejsc w samochodzie ciężarowym (dla wyznaczonych rodzajów nadwozia - nie dla wszystkich), a w Twoim przypadku przed Tobą stoi już pojazd osobowy i nie ma ten wzór zastosowania. Przeczytaj dokładnie początek § 9a "...W samochodzie ciężarowym kategorii N1..." Dz.U. 951 z 2013.
Podsumowujac. Przy zmianach z ciezarowego na osobowy tego wzoru nie stosujemy. Ma on zastosowanie tylko przy zmianie ilosci miejsc w samochodach o rodzaju ciezarowym o podanych tam rodzajach nadwozia. Dziekuje za wyjasnienie.
Jednak żeby ten pojazd nie był uważany za pojazd kat.N to musi spełniać ten wzór P-(M+Nx68)
Chodzilo mi o wzor (...)
Tak wiem, choć powinien być znak większości lub równości.
Zależność z tego wyliczenia określa, czy dana ciężarówa AB, ciężarówa AC, ciężarówa AF, ciężarówa BB
może być wyposażona w ilość miejsc od ośmiu do jednego (bez kierującego).
Kolego. To już osobowy. Zapomnij w końcu o tym wzorze!
Dlaczego miałby zapomnieć?
Jeśli pojazd nie spełnia tego wzoru to nie może być uznawany za pojazd kat M1
Czy oby na pewno?? Ten zapis tyczy się o ile dobrze pamiętam tylko podrodzaju wielozadaniowy.
ekhm...
Zaprę się przed wytykaniem czytania, lecz zęby nie rosną trzeci raz. :hah:
Złośliwiec przestawił w tym wzorze znak, więc o co ta cała spinka. :hah:
_________________
Zacytuj proszę ten przepis.
AF pojazd wielozadaniowy
Pojazd o nadwoziu innym niż wymienione w AA–AE, przeznaczony do przewozu osób i ich bagaży lub ładunków w tym samym przedziale nadwozia.
Jednakże jeżeli pojazd ten spełnia oba następujące warunki:
liczba miejsc siedzących, z wyjątkiem miejsca kierowcy, nie przekracza
sześciu;
„miejsce siedzące” uznaje się za istniejące, jeżeli pojazd jest wyposażony
w „dostępne” miejsca mocowania siedzenia;
„dostępne” oznacza te miejsca mocowania, które mogą być wykorzystywane. Aby zapobiec wykorzystaniu miejsc mocowania jako „dostępnych”,
producent musi fizycznie utrudnić ich wykorzystanie, na przykład poprzez przyspawanie do nich płyt pokrywowych lub przytwierdzenie podobnych elementów stałych, których nie da się usunąć przy użyciu powszechnie dostępnych narzędzi;
oraz P–(M + N × 68) > N × 68,
Pojazd taki nie jest uznawany za pojazd kategorii M1
Proponuję się zastanowić nad:
spełnia / nie spełnia
jest uznawany / nie jest uznawany
AF wielozadaniowe
pojazd o nadwoziu innym niż opisane w kodzie od AA do AE, przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu osób i ładunków w tym samym nadwoziu;
jeżeli pojazd taki spełnia jednak następujące warunki:
1. liczba dostępnych miejsc siedzących jest nie większa niż 6 (poza kierowcą), przy czym:
- o dostępności miejsca siedzącego decyduje obecność punktów kotwiczenia w pojeździe,
- aby uznać miejsce siedzące za niedostępne do użytkowania, jego punkty kotwiczenia powinny być przez producenta pojazdu zaspawane
lub osłonięte pokrywami niemożliwymi do usunięcia za pomocą normalnie dostępnych narzędzi,
2. spełniona jest zależność: P - (M + N x 68) > N x 68, gdzie:
P - dopuszczalna masa całkowita pojazdu w kg,
M - masa pojazdu w stanie gotowym dojazdy z kierowcą o masie 75 kg,
N - liczba dostępnych miejsc siedzących, nie licząc kierowcy
to nie jest on uznawany za pojazd kategorii M1
No może z tym trochę namieszałem ale jednak tu chodzi o to;
Czy wzór ma zastosowanie czy nie ?
skąd wzieliście ten wzór (1*75)+(4*68)<ładowność
To powstało po przekształceniu tego wzoru:
P-M=ładowność, 75 to masa kierowcy a 4*68 to masa pasażerów.
No, ale tak między nami ściśle tajnie co wynika z tego wzoru po zmianach dla samochodu???
AF spełni warunki, spełni zależność, nie uzna się go za M1... najwyżej w opisie zmian w podrodzaju AB/AC będzie.
Ja pytałem skąd wzieliście ten wzór (1*75)+(4*68)<ładowność.
DYREKTYWA 2007/46/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 5 września 2007 r.załącznik II
— Jednakże jeżeli pojazd określony jako BB posiada technicznie dopuszczalną maksymalną masę nieprzekraczającą 3 500 kg:
— posiada ponad sześć miejsc siedzących, nie licząc miejsca kierowcy
lub
— spełnia oba następujące warunki:
(i) liczba miejsc siedzących, nie licząc miejsca kierowcy, nie przekracza sześciu; i
(ii) P – (M + N × 68) ≤ N × 68;
pojazdu takiego nie uznaje się za pojazd kategorii N
