Psuj Napisano 24 Listopad 2017 Share Napisano 24 Listopad 2017 bo to inna czynność Jako inna czynność tez nie idą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 24 Listopad 2017 Share Napisano 24 Listopad 2017 Mi dziś przeszła UD:0.2.e do CEPiK. Czyżby słowniki naprawione? Widocznie tak, skoro mi poszło 10.5.d,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ANDRZEJ76 Napisano 24 Listopad 2017 Share Napisano 24 Listopad 2017 Witam,ja mam u siebie program Patronat.W dniu 18.11. dalem usterke drobna 0.2e i zapisalem badanie w trybie Awaryjnym bo program nie chcial wprowadzic do Cepiku. Od dzisial juz badania z tym kodem wprowadzam normalnie.Próbowałem dzisiaj wprowadzić te badanie 18.11 które było w trybie awaryjnym do Cepiku i wyskoczyl komunikat że istnieje już badanie o tym samym numerze.Może ktoś podpowie jak nalezy prawidłowo je wprowadzić do Cepiku. Z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 24 Listopad 2017 Share Napisano 24 Listopad 2017 Spróbuj pod pretekstem korekty,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 24 Listopad 2017 Share Napisano 24 Listopad 2017 bo to inna czynność Jako inna czynność tez nie idą Co znaczą te uśmiechy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ANDRZEJ76 Napisano 24 Listopad 2017 Share Napisano 24 Listopad 2017 Pod pretekstem korekty tez nie idzie. Przy próbie wprowadzenia do Cepa wyskakuje komunikat że istnieje już badanie o tym numerze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 24 Listopad 2017 Share Napisano 24 Listopad 2017 no jak jest to w czym problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ANDRZEJ76 Napisano 24 Listopad 2017 Share Napisano 24 Listopad 2017 Problem w tym ze jest w trybie awaryjnym i nie można go wprowadzić do Cepa bo wyskakuje komunikat ze juz jest badanie o tym numerze.U mnie w rejestrze jest podswietlone na żółto czyli też tryb awaryjny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 24 Listopad 2017 Share Napisano 24 Listopad 2017 spróbuj przez korektę ale zanim ponownie wprowadzisz do cepa usuń z zaświadczenia kod usterki, sam opis zostaw, jak zapyta czy chcesz przerwać naciśnij nie, powinno pójść. oczywiście kod wpisany na drugiej stronie w uwagach pod opisem usterki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Demart Napisano 24 Listopad 2017 Share Napisano 24 Listopad 2017 Haki nie idą i nie pójdą bo to inna czynność. Taki jest mój stan wiedzy. To ciekawe bo mi poszło bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Yeti Napisano 24 Listopad 2017 Share Napisano 24 Listopad 2017 Haki nie idą i nie pójdą bo to inna czynność. Taki jest mój stan wiedzy. To ciekawe bo mi poszło bez problemu. Robiłeś sam HAK , czy razem z okresowym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Demart Napisano 24 Listopad 2017 Share Napisano 24 Listopad 2017 Robiłeś sam HAK , czy razem z okresowym? Sam hak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Yeti Napisano 24 Listopad 2017 Share Napisano 24 Listopad 2017 Na jaki programie, jak masz określony rodzaj badania w programie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S.K.P-POZNAŃ Napisano 24 Listopad 2017 Share Napisano 24 Listopad 2017 Robiłeś sam HAK , czy razem z okresowym? Możesz doprecyzować,bo na okresowym brak wpisu hak -UI Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Demart Napisano 24 Listopad 2017 Share Napisano 24 Listopad 2017 Na jaki programie, jak masz określony rodzaj badania Skp Pro. Dodatkowe. Tam nie ma tak jak w Patronacie. Jest tylko okresowe, dodatkowe, zgodności zabytku i teraz ponowne sprawdzenie usterek bo wcześniej nie było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Yeti Napisano 25 Listopad 2017 Share Napisano 25 Listopad 2017 Robiłeś sam HAK , czy razem z okresowym? Możesz doprecyzować,bo na okresowym brak wpisu hak -UI Jak robisz zmiany konstrukcyjne to też wpisujesz niezgodność danych z dowodem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 26 Listopad 2017 Share Napisano 26 Listopad 2017 Pod pretekstem korekty tez nie idzie. Czy na pewno wszedłeś poprawnie w tryb korekty ? Bo to jest ważne,,, -administrator -włącz tryb korekty -i krok po kroku mnie tylko tak poszły,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BarAnt Napisano 27 Listopad 2017 Share Napisano 27 Listopad 2017 Mam pytanie odnośnie Patronatu. Gdy uruchomię cepik uploader i kliknę "aktyalizacja słowników" to na początku fajnie idzie, a w pewnym momencie wyskakuje coś takiego: "Błąd parsowania pliku PobierzUsterkiRezultat.xml wyjątek Key violation. UWAGA: Błąd parsowania odpowiedzi serwera podczas pobierania aktualizacji! Kod błędu: -2147467259 Automatyczna aktualizacja słowników została wyłączona aż do ponownego uruchomienia programu lub jej włączenia w ustawieniach lokalnych." Wie ktoś o co chodzi?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter1973 Napisano 27 Listopad 2017 Share Napisano 27 Listopad 2017 mam to samo w patronacie . czekam na informatyka , nic samemu nie mogę ruszać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
magoo2 Napisano 27 Listopad 2017 Share Napisano 27 Listopad 2017 W sobotę miałem to samo , dziś poszło wszystko ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 27 Listopad 2017 Share Napisano 27 Listopad 2017 Ściągnijcie sobie słowniki ze strony i wgrajcie zgodnie z instrukcją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ARTUR2214 Napisano 27 Listopad 2017 Share Napisano 27 Listopad 2017 mam to samo w patronacie . czekam na informatyka , nic samemu nie mogę ruszać... zapewne sciagales slowniki przy wlaczonym patronacie. zamknij patronat i wlacz uploader jeszcze raz i bedziesz mial ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lukasz0417 Napisano 27 Listopad 2017 Share Napisano 27 Listopad 2017 przy wlaczonym patronacie Przy włączonym programie problem nie znika. Za pewne trzeba będzie ściągnąć ręcznie ze strony tak, jak pisze "aboz" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
diagnosta75 Napisano 27 Listopad 2017 Share Napisano 27 Listopad 2017 Mi poszło bez problemu w wersji 11.46L F6-USTAWIENIA OPCJI - POBIERZ PEŁNE SŁOWNIKI. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 27 Listopad 2017 Share Napisano 27 Listopad 2017 w wersji 11.46L F6-USTAWIENIA OPCJI - POBIERZ PEŁNE SŁOWNIKI. następnie trzeba wykonać F7 "synchronizację baz". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
