Rafi90 Napisano 27 Październik 2022 Share Napisano 27 Październik 2022 To takie trochę ucieranie pupy szkłem, bo w zakresie identyfikacji jest jasno napisane jakie dokumenty mogą do niej służyć, a nigdzie nie pisze że pokwitowanie wydane przez służby o którym mowa w 132, to to samo co zaświadczenie z BT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radekd2 Napisano 27 Październik 2022 Share Napisano 27 Październik 2022 50 minut temu, michal_k napisał: Które jest jednocześnie pokwitowaniem zatrzymania DR. Ale to jest Twoja opinia. Na Zaświadczeniu z BT nie ma żadnej informacji, iż jest to pokwitowanie. Jak widać z analizy tego wątku, diagności informują iż wydziały komunikacji i ośrodki szkoleniowe mogą mieć inną interpretacje tego przepisu niż Ty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 27 Październik 2022 Share Napisano 27 Październik 2022 34 minuty temu, mirek.g napisał: można zrobić badanie poprawkowe na zaświadczeniu po zatrzymanym DR. Dokładnie tak, bo to zaświadczenie jest wtedy pokwitowaniem. Teraz, radekd2 napisał: Na Zaświadczeniu z BT nie ma żadnej informacji, iż jest to pokwitowanie. Ręce opadają. A informacja o zatrzymaniu DR to co? Z jakiego innego dokumentu wynika, że DR został posiadaczowi odebrany??? 1 minutę temu, radekd2 napisał: wydziały komunikacji i ośrodki szkoleniowe mogą mieć inną interpretacje tego przepisu niż Ty. A co ja na to poradzę, że się głupki ani przez chwilę nie zastanowią nad przepisami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radekd2 Napisano 27 Październik 2022 Share Napisano 27 Październik 2022 1 minutę temu, michal_k napisał: Ręce opadają. No własnie ręce opadają. Dokument, który wydajesz po zatrzymaniu DR nazywa się "Zaświadczenie z przeprowadzenia badania technicznego pojazdu". Jednocześni zakładam, iż w Wydziałach Komunikacji i ośrodkach szkoleniowych nie pracują same "matoły" i "głupki" jak to dosadnie ująłeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzegorz70 Napisano 27 Październik 2022 Share Napisano 27 Październik 2022 6 minut temu, radekd2 napisał: nie pracują same "matoły" i "głupki" michal_k właśnie tam pracuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bertone122 Napisano 27 Październik 2022 Share Napisano 27 Październik 2022 W dniu 26.10.2022 o 12:10, dominik_z napisał: podróbka testera diagnostycznego made in PRC Żebyś wiedział że by wystarczyła https://allegro.pl/oferta/vgate-icar-pro-bt4-0-interfejs-obd2-elm327-ios-pl-8111141042 i do tego program https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ovz.carscanner ogarnia wszystkie nowoczesne auta, dlaczego nasze testery na stacjach nie są takie dobre? Hmmm pewno dlatego że producenci nie mają odpowiednich certyfikatów, a gdyby tak dać znać Chińczykom że jest zapotrzebowanie na tego rodzaju urządzenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cluster Napisano 27 Październik 2022 Share Napisano 27 Październik 2022 6 godzin temu, janx napisał: Jak ktoś wyprogramuje DPF, EGR, ADBlue albo tabelę błędów, to znaczy, że będzie OK bo nie ma żadnego zarejestrowanego błędu. Tutaj chodzi o przeprowadzenie testu stwierdzającego sprawność podzespołów mających wpływ na emisję czy zadymienie. Oczywiście masz rację. Tylko, że diagności mają przeprowadzać badanie zgodnie z rozporządzeniem a tam mamy tylko odczyt błędów z diesla. To nie to samo co "procedura OBD" w benzynie. Widocznie ustawodawca uznał, że tyle wystarczy:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 28 Październik 2022 Share Napisano 28 Październik 2022 12 godzin temu, markes30 napisał: Michał podziwiam twoją cierpliwość w łopatologicznym tłumaczeniu tak oczywistych kwestii. Tia! Szczególnie jak na własne potrzeby wybiera się ustęp czwarty zamiast stosować ten, który został wyraźnie wyartykułowany w identyfikacji, czyli drugi! Wytłumacz, proszę, jak przeskakujesz z dwójki do czwórki? Gdyby komuś zależało na identyfikacji na podstawie zaświadczenia (pokwitowania) ze stacji, to uważam, że w 'zakresie' położony byłby nacisk, że ustęp czwarty z artykułu 132 ustawy "stosuje się odpowiednio". Powtarzam: w 'zakresie'. A 'zakres' wskazuje tylko drugi i nie ma żadnych przesłanek aby wyłuskiwać ustęp czwarty. Co oznacza fraza "stosuje się odpowiednio", zwarta w ustępie czwartym, to już wyjaśniłem i wątpię, żebym popełnił skuchę w tym wyjaśnieniu. No ale może jakiś technik prawodawczy się wypowie. https://eko-akademia.pl/2013/04/jak-przepisy-stosuje-sie-odpowiednio/ Przypomnę, że już były dywagacje na temat "dokumentów odpowiadających", "pokwitowań", "skierowań" i niczego dobrego nie wniosły. Tu jest problem podobny. Według mnie sprawa identyfikacji na podstawie zaświadczenia za stacji tudzież pokwitowania jest deko zamotana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 28 Październik 2022 Share Napisano 28 Październik 2022 2 godziny temu, Paprock napisał: już były dywagacje na temat "dokumentów odpowiadających", "pokwitowań", "skierowań" i niczego dobrego nie wniosły Wniosły. Cała Polska miała bekę z wrocławskich urzędników , dziś tą drogą idzie ITS. W 2015 nastąpiła zmiana w rozporządzeniu. Myślę że i teraz bez problemu znajdzie prawnik który stwierdzi: https://wartowiedziec.pl/komunikacja-i-transport/21786-pozwolenie-czasowe-nie-dla-pojazdu-z-zatrzymanym-dowodem-rejestracyjnym Można też zmienić program na SKP PRO, w którym już lata temu była możliwość wydrukowania pokwitowania. W Łodzi będą strzelały szampany. Myślę że bez problemu pokwitowanie wystawi Aneta z biura obsługi klienta ,jak zaniosę DR do wysłania(jakiś dowód przekazania musi być) Jak wyście do tej pory pracowali skoro zapis o odesłaniu do pkt 2 jest od 25 lat? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kminiorek Napisano 28 Październik 2022 Share Napisano 28 Październik 2022 Wydruki z rolek hamulcowych, analizatora i dymomierza jeśli klient będzie chciał. KTO PŁACI ZA ROLKI , TUSZE KOLOROWE , PAPIER I TONER??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarek1 Napisano 28 Październik 2022 Share Napisano 28 Październik 2022 To było już dawno że jeżeli klient lub WK sy życzył Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 28 Październik 2022 Share Napisano 28 Październik 2022 33 minuty temu, kminiorek napisał: KTO PŁACI ZA ROLKI , TUSZE KOLOROWE , PAPIER I TONER??? Przedsiębiorca prowadzący SKP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 28 Październik 2022 Share Napisano 28 Październik 2022 1 godzinę temu, DARIO64 napisał: Jak wyście do tej pory pracowali skoro zapis o odesłaniu do pkt 2 jest od 25 lat? Jak pracowali... Jak pracowali... Normalnie pracowali. Zapis o odesłaniu jest od 25 lat i zgoda, ale przyczyny zatrzymywania dowodów przez stację były zgoła inne i powroty na poprawkę odbywały się na odmiennych zasadach. Bądź uprzejmy przypomnieć w jakich przypadkach stacja dowód zatrzymywała i do WK odsyłała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 28 Październik 2022 Share Napisano 28 Październik 2022 3 godziny temu, Paprock napisał: powroty na poprawkę odbywały się na odmiennych zasadach. No na takich, że po sławetnym piśmie podpisanym przez Bogdanowicza można od biedy było zrobić na podstawie papieru toaletowego. Jakoś wtedy nie wołałeś o PC, to i teraz nie wołaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 28 Październik 2022 Share Napisano 28 Październik 2022 Nie wołam o żadne PC. Ja chcę tylko rozebrać identyfikację, która wskazuje na ustęp drugi i tylko drugi artykułu 132 ustawy PoRD, a przy okazji się dowiedzieć co oznacza fraza "stosuje się odpowiednio" zawarta w ustępie czwartym. Poza tym ja sobie poradzę i nawet na karcie rowerowej przegląd zrobię. Jak już zostało wcześniej powiedziane, że są różne interpretacje, dlatego męczę bułę. Nie mówię, że mam rację, świętą rację, tylko uważam że z przepisów powinno jasno wynikać co i jak, bez podpierania się pisemkami różnych osobistości. A według mnie wynika, co wynika, czemu dałem upust w powyższych postach. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radekd2 Napisano 28 Październik 2022 Share Napisano 28 Październik 2022 43 minuty temu, DARIO64 napisał: sławetnym piśmie podpisanym przez Bogdanowicza Mogę prosić o link do tego dokumentu. Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarek1 Napisano 28 Październik 2022 Share Napisano 28 Październik 2022 Ale macie problemy większych nie ma? WK czyli przełożeni będą kazali robić na zaswiadczeniu robimy i tyle . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 28 Październik 2022 Share Napisano 28 Październik 2022 WK to chyba jest Twoim przełożonym! 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 28 Październik 2022 Share Napisano 28 Październik 2022 Oj szeryfów jest tu wielu, jak kiedyś na Dzikim Zachodzie, wyginęli, tak więc..... Dam UN, wróci klient, przedstawi "Zaświadczenie" wykonam badanie. Reszta już nie należy do mnie. Amen. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 28 Październik 2022 Share Napisano 28 Październik 2022 7 godzin temu, jarek1 napisał: Ale macie problemy większych nie ma? Są, kochanka mnie zdradza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 29 Październik 2022 Share Napisano 29 Październik 2022 12 godzin temu, cezary napisał: Dam UN, wróci klient, przedstawi "Zaświadczenie" wykonam badanie. Reszta już nie należy do mnie. Amen. Wypisz - wymaluj wypowiedź szeryfa, któremu nikt nie zafika! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 29 Październik 2022 Share Napisano 29 Październik 2022 16 godzin temu, radekd2 napisał: Mogę prosić o link do tego dokumentu. Nie wiem czy się do niego dokopię. Chyba było kiedyś na forum. Dokopałem się 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 29 Październik 2022 Share Napisano 29 Październik 2022 To było dziesięć lat temu, kiedy funkcjonował "odpowiadający dokument". Na dzisiaj są wyraźnie wytypowane dokumenty, na podstawie których przeprowadza się identyfikację. A tu zapodam przykład frazy „stosuje się odpowiednio”. W dawnym „zakresie” w paragrafie 6. ustęp 2. punkt 2. zapisano: § 6. 2. W przypadku gdy wynik badania technicznego jest negatywny, uprawniony diagnosta wystawia zaświadczenie o negatywnym wyniku badania technicznego i jeżeli: 2) stwierdzone usterki stwarzają bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego lub środowiska lub gdy cechy identyfikacyjne pojazdu są niezgodne z danymi w dowodzie rejestracyjnym lub odpowiadającym mu dokumencie, zatrzymuje dowód rejestracyjny i w zaświadczeniu z badania technicznego dokonuje wpisu „zatrzymano dowód rejestracyjny nr ...”, z zastrzeżeniem ust. 3. Przepis § 5 ust. 7 stosuje się odpowiednio. A przepis § 5 ustęp 7 brzmi: § 5. 7. Podmiot prowadzący stację kontroli pojazdów niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie trzech dni, przesyła zatrzymany dowód rejestracyjny do organu rejestrującego właściwego ze względu na miejsce rejestracji wraz z kopią zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym. No to teraz zainteresowanych poproszę odnieść się do artykułu 132 ustęp 4 ustawy PoRD i przeanalizować czego dotyczy fraza „stosuje się odpowiednio”. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 29 Październik 2022 Share Napisano 29 Październik 2022 7 minut temu, Paprock napisał: No to teraz zainteresowanych poproszę odnieść się do artykułu 132 ustęp 4 ustawy PoRD i przeanalizować czego dotyczy fraza „stosuje się odpowiednio”. Było już wyjaśniane, a jeśli ktoś nie rozumie prostych rzeczy to trudno - jego strata. Byle tylko klient był kumaty i nie dał się naciągnąć na PC, a stację omijał szerokim łukiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 29 Październik 2022 Share Napisano 29 Październik 2022 Teraz, michal_k napisał: Było już wyjaśniane Amen. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
