Nowe rozporzadzenie Dz.U pozycja 2066 zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu badań technicznych
Kryczynski A
To takie trochę ucieranie pupy szkłem, bo w zakresie identyfikacji jest jasno napisane jakie dokumenty mogą do niej służyć, a nigdzie nie pisze że pokwitowanie wydane przez służby o którym mowa w 132, to to samo co zaświadczenie z BT
50 minut temu, michal_k napisał:
Które jest jednocześnie pokwitowaniem zatrzymania DR.
Ale to jest Twoja opinia. Na Zaświadczeniu z BT nie ma żadnej informacji, iż jest to pokwitowanie.
Jak widać z analizy tego wątku, diagności informują iż wydziały komunikacji i ośrodki szkoleniowe mogą mieć inną interpretacje tego przepisu niż Ty.
34 minuty temu, mirek.g napisał:
można zrobić badanie poprawkowe na zaświadczeniu po zatrzymanym DR.
Dokładnie tak, bo to zaświadczenie jest wtedy pokwitowaniem.
Ręce opadają. A informacja o zatrzymaniu DR to co? Z jakiego innego dokumentu wynika, że DR został posiadaczowi odebrany???
A co ja na to poradzę, że się głupki ani przez chwilę nie zastanowią nad przepisami.
1 minutę temu, michal_k napisał:
Ręce opadają.
No własnie ręce opadają.
Dokument, który wydajesz po zatrzymaniu DR nazywa się "Zaświadczenie z przeprowadzenia badania technicznego pojazdu".
Jednocześni zakładam, iż w Wydziałach Komunikacji i ośrodkach szkoleniowych nie pracują same "matoły" i "głupki" jak to dosadnie ująłeś.
W dniu 26.10.2022 o 12:10, dominik_z napisał:
podróbka testera diagnostycznego made in PRC
Żebyś wiedział że by wystarczyła :)
https://allegro.pl/oferta/vgate-icar-pro-bt4-0-interfejs-obd2-elm327-ios-pl-8111141042
i do tego program
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ovz.carscanner
ogarnia wszystkie nowoczesne auta, dlaczego nasze testery na stacjach nie są takie dobre? Hmmm pewno dlatego że producenci nie mają odpowiednich certyfikatów, a gdyby tak dać znać Chińczykom że jest zapotrzebowanie na tego rodzaju urządzenia?
6 godzin temu, janx napisał:
Jak ktoś wyprogramuje DPF, EGR, ADBlue albo tabelę błędów, to znaczy, że będzie OK bo nie ma żadnego zarejestrowanego błędu.
Tutaj chodzi o przeprowadzenie testu stwierdzającego sprawność podzespołów mających wpływ na emisję czy zadymienie.
Oczywiście masz rację. Tylko, że diagności mają przeprowadzać badanie zgodnie z rozporządzeniem a tam mamy tylko odczyt błędów z diesla. To nie to samo co "procedura OBD" w benzynie. Widocznie ustawodawca uznał, że tyle wystarczy:)
12 godzin temu, markes30 napisał:
Michał podziwiam twoją cierpliwość w łopatologicznym  tłumaczeniu tak oczywistych kwestii.
Tia! Szczególnie jak na własne potrzeby wybiera się ustęp czwarty zamiast stosować ten, który został wyraźnie wyartykułowany w identyfikacji, czyli drugi! Wytłumacz, proszę, jak przeskakujesz z dwójki do czwórki?
Gdyby komuś zależało na identyfikacji na podstawie zaświadczenia (pokwitowania) ze stacji, to uważam, że w 'zakresie' położony byłby nacisk, że ustęp czwarty z artykułu 132 ustawy "stosuje się odpowiednio". Powtarzam: w 'zakresie'.  A 'zakres' wskazuje tylko drugi i nie ma żadnych przesłanek aby wyłuskiwać ustęp czwarty. Co oznacza fraza "stosuje się odpowiednio", zwarta w ustępie czwartym, to już wyjaśniłem i wątpię, żebym popełnił skuchę w tym wyjaśnieniu. No ale może jakiś technik prawodawczy się wypowie.
https://eko-akademia.pl/2013/04/jak-przepisy-stosuje-sie-odpowiednio/
Przypomnę, że już były dywagacje na temat "dokumentów odpowiadających", "pokwitowań", "skierowań" i niczego dobrego nie wniosły. Tu jest problem podobny. Według mnie sprawa identyfikacji na podstawie zaświadczenia za stacji tudzież pokwitowania jest deko zamotana.
Wniosły. Cała Polska miała bekę z wrocławskich urzędników , dziś tą drogą idzie ITS. W 2015 nastąpiła zmiana w rozporządzeniu. Myślę że i teraz bez problemu znajdzie prawnik który stwierdzi:
https://wartowiedziec.pl/komunikacja-i-transport/21786-pozwolenie-czasowe-nie-dla-pojazdu-z-zatrzymanym-dowodem-rejestracyjnym
Można też zmienić program na SKP PRO,  w którym już lata temu była możliwość wydrukowania pokwitowania. W Łodzi będą strzelały szampany.
Myślę że bez problemu pokwitowanie wystawi Aneta z biura obsługi klienta ,jak zaniosę DR  do wysłania(jakiś dowód przekazania musi być)
Jak wyście do tej pory pracowali skoro zapis o odesłaniu do pkt 2 jest od 25 lat?
Jak pracowali... Jak pracowali... Normalnie pracowali. Zapis o odesłaniu jest od 25 lat i zgoda, ale przyczyny zatrzymywania dowodów przez stację były zgoła inne i powroty na poprawkę odbywały się na odmiennych zasadach.
Bądź uprzejmy przypomnieć w jakich przypadkach stacja dowód zatrzymywała i do WK odsyłała.
No na takich, że po sławetnym piśmie podpisanym przez Bogdanowicza można od biedy było zrobić na podstawie papieru toaletowego. Jakoś wtedy nie wołałeś o PC, to i teraz nie wołaj.
Nie wołam o żadne PC. Ja chcę tylko rozebrać identyfikację, która wskazuje na ustęp drugi i tylko drugi artykułu 132 ustawy PoRD, a przy okazji się dowiedzieć co oznacza fraza "stosuje się odpowiednio" zawarta w ustępie czwartym. Poza tym ja sobie poradzę i nawet na karcie rowerowej przegląd zrobię.
Jak już zostało wcześniej powiedziane, że są różne interpretacje, dlatego męczę bułę. Nie mówię, że mam rację, świętą rację, tylko uważam że z przepisów powinno jasno wynikać co i jak, bez podpierania się pisemkami różnych osobistości.
A według mnie wynika, co wynika, czemu dałem upust w powyższych postach.
  • Polub 1
Oj szeryfów jest tu wielu, jak kiedyś na Dzikim Zachodzie, wyginęli, tak więc..... :silent:
Dam UN, wróci klient, przedstawi "Zaświadczenie" wykonam badanie. Reszta już nie należy do mnie. Amen.:wink:
Wypisz - wymaluj wypowiedź szeryfa, któremu nikt nie zafika!
:evil: :evil: :evil:
To było dziesięć lat temu, kiedy funkcjonował "odpowiadający dokument". Na dzisiaj są wyraźnie wytypowane dokumenty, na podstawie których przeprowadza się identyfikację.
A tu zapodam przykład frazy „stosuje się odpowiednio”.
W dawnym „zakresie” w paragrafie 6. ustęp 2. punkt 2. zapisano:
§ 6.
2. W przypadku gdy wynik badania technicznego jest negatywny, uprawniony diagnosta wystawia zaświadczenie o negatywnym wyniku badania technicznego i jeżeli:
2) stwierdzone usterki stwarzają bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego lub środowiska lub gdy cechy identyfikacyjne pojazdu są niezgodne z danymi w dowodzie rejestracyjnym lub odpowiadającym mu dokumencie, zatrzymuje dowód rejestracyjny i w zaświadczeniu z badania technicznego dokonuje wpisu „zatrzymano dowód rejestracyjny nr ...”, z zastrzeżeniem ust. 3. Przepis § 5 ust. 7 stosuje się odpowiednio.
A przepis § 5 ustęp 7 brzmi:
§ 5.
7. Podmiot prowadzący stację kontroli pojazdów niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie trzech dni, przesyła zatrzymany dowód rejestracyjny do organu rejestrującego właściwego ze względu na miejsce rejestracji wraz z kopią zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym.
No to teraz zainteresowanych poproszę odnieść się do artykułu 132 ustęp 4 ustawy PoRD i przeanalizować czego dotyczy fraza „stosuje się odpowiednio”.
Było już wyjaśniane, a jeśli ktoś nie rozumie prostych rzeczy to trudno - jego strata. Byle tylko klient był kumaty i nie dał się naciągnąć na PC, a stację omijał szerokim łukiem :P
