Grzegorz Łódź Napisano 19 Listopad 2017 Share Napisano 19 Listopad 2017 jarek1, spokojnie. Mówisz,że w CEPiK2.0 bałagan to przeczytaj jeszcze raz to co sam napisałeś i wytłumacz co chciałeś nam powiedzieć,zapytać,wyżalić się. mam na myśli badania okresowe i dodatkowe ja wczoraj sprawdziłem zrobiłem 6 dodatkowych pozostałe okresowe a w programie mam 40 dodatkowych pozostałe okresowe tez są klocki nie złe nie wspomnę o licznikach robiłem z wynikiem ..N '' 208318km ,robie poprawkowe z cepiku jest 202318km a na zaświadczeniu z wyniku ,,N'' jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 19 Listopad 2017 Autor Share Napisano 19 Listopad 2017 Spoko. Tak się wyraża szacun do czytelnika, do drugiej osoby, drugiego użytkownika, kolegi, działacza, współpracownika. Młodzi userzy tak mają, że ojczystej formy pisma nie uznają. Kiedyś się zastanawiałem, czy przed publikacją na jakimś smartfonie tych chaotycznych treści nie nagrywają! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pietrek_k Napisano 20 Listopad 2017 Share Napisano 20 Listopad 2017 U nas idą badania okresowe. Z HAKiem jeszcze nie robiliśmy a prejerestracja nie poszła wyskakuje błąd [sKP-20032] a potem , że brak kodu [DICT010......] [sKP-20907]. Zgłosiłem do CEPiKu i czekam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 20 Listopad 2017 Share Napisano 20 Listopad 2017 A zmiany konstrukcyjne idą Wam czy macie błędy jak ja: 1. Żółta kropa - Brak badania z CEPIK błąd SKP-20004 2. Czerwona krpoa - - Nie znaleziono kodu DICT_124_ZM błąd SKP-20907 Podrzućcie gdzie poczytać bo szukam szukam i znaleźć nie mogę abo nie umiem. Dzięki p.s. Bo "pierwsze w kraju" też mam na czerwono ale tu wiem, że trzeba poczekać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wadi Napisano 20 Listopad 2017 Share Napisano 20 Listopad 2017 Właśnie zakończyłem badanie: zmiany konstrukcyjne ( sprowadzony) - w trybie awaryjnym , następnie prerejestracja w Cepik przed pierwszą rejestracją w RP. Później korekta badania do zmian i ładnie poszło do Cepik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 20 Listopad 2017 Share Napisano 20 Listopad 2017 ZPP także napisał do ministra w sprawie cepik-u Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kuba19787 Napisano 20 Listopad 2017 Share Napisano 20 Listopad 2017 Panowie mam pytanie co to jest te pobieranie słowników w patronacie i czy trzeba to pobierać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek_handlarz Napisano 21 Listopad 2017 Share Napisano 21 Listopad 2017 Kuba- na tym etapie codziennie pobieramy słowniki - w minionym tygodniu nawet dwa, trzy razy dziennie, a na pewno po każdej aktualizacji Patronatu. Dzięki słownikom możesz zapisywać dane w CEP. Na słownikach pracujesz przy prerejestracji m.in. Służy do tego cepik uploader: Typowa lokalizacja C:\CEPIK2 Ważne byś klikał "aktualizuj słowniki". Nie klikaj "odnów słowniki" bo to trwa około 4 godzin w zależności od łącza i komputera - w tym czasie nie możesz pracować na Patronacie bo musi być wyłączony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 21 Listopad 2017 Share Napisano 21 Listopad 2017 Jest wersja 11.44 do pobrania ze strony Patronatu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vaandee Napisano 21 Listopad 2017 Share Napisano 21 Listopad 2017 zalecane aktualizowanie słowników raz na 5 dni a wy aktualizujecie codziennie, jest w ogóle jakaś różnica ? zaaktualizowałem po 7 dniach i bez zmian co było w awaryjnym to dalej w awaryjnym... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 21 Listopad 2017 Share Napisano 21 Listopad 2017 zalecane aktualizowanie słowników raz na 5 Okno aktualizacji wyskakuje codziennie przy pierwszym uruchomieniu programu, klikam TAK i jeśli są nowe słowniki to automatycznie pobiera, w przeciwnym przypadku robi tylko test połączenia z CEPem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vaandee Napisano 21 Listopad 2017 Share Napisano 21 Listopad 2017 4 dni mnie nie było i chyba się coś pozmieniało trochę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 21 Listopad 2017 Share Napisano 21 Listopad 2017 Nowa aktualizacja PATRONAT 11.442 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Janusz S Napisano 21 Listopad 2017 Share Napisano 21 Listopad 2017 Witam Pracuje na programie Patronat i miałbym pytanie w jaki sposób wysylacie zaległe badania z piatku i soboty przed wejsciem cepik 2.0. U mnie wyrzuca bład: "TQueGI.Cannot perform this operation on a closeed dataset" nie wiem co zle robię? I jeszcze jedno:czy da sie edytowac liste badań bo u mnie też nie działa? Poza tym wszystko działa bez zarzutów dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 21 Listopad 2017 Share Napisano 21 Listopad 2017 po pierwsze zaktualizować program do wersji najnowszej, później synchronizacja baz, zamknąć program, otworzyć, następnie baza zestawienia, generacja dla cepik , eksport w/g daty, zaznaczyć od kiedy do kiedy i wyślij zaległe, jeszcze jedno , jeżeli w rodzaju badania był zapis np. badanie okresowe (gaz) to nie pójdzie, musi byc tylko badanie okresowe w innych przypadkach analogicznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek_handlarz Napisano 21 Listopad 2017 Share Napisano 21 Listopad 2017 Baza zestawienia --> Generacja pliku dla cepik --> ustawiasz daty i Ogień Cezary był szybszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Janusz S Napisano 21 Listopad 2017 Share Napisano 21 Listopad 2017 no własnie tak robie i odpowiedz taka jak napisałem wyżej versja programu 11.4 L Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 21 Listopad 2017 Share Napisano 21 Listopad 2017 ale klikasz w pole eksport w/g daty wpisu? potem zaznaczasz datę od i do ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BarAnt Napisano 21 Listopad 2017 Share Napisano 21 Listopad 2017 Mam pytanie odnośnie Patronatu. Czy w usterce drobnej 0.2e brakuje Wam wyrazu "niezgodności" w treści usterki?? Bo zmieniono klasyfikację usterki na UD, natomiast nie dopisano wyrazu "niezgodności", który to jest w rozporządzeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Janusz S Napisano 21 Listopad 2017 Share Napisano 21 Listopad 2017 ale klikasz w pole eksport w/g daty wpisu? potem zaznaczasz datę od i do ? otwieram baza-generacja dla cepik i nastepnie u góry zaznaczam daty od do i na samym dole klikam wyslij po czym wyskakuje powyzsze okno ale widze,że pojawiła sie nowsza wersja programu więc spróbuje z tym,ze dopiero jutro to dam odpowiedz czy poszło co do rodzajów badan to miałem wczesniej wpisane badanie okresowe-ponowne sprawdzenie usterek i próbowałem teraz,ale wychodzi,ze edycja w tej wersji jest zablokowana,wiec daje tylko okresowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 21 Listopad 2017 Share Napisano 21 Listopad 2017 zaznaczam daty od do KONIECZNIE kliknij "eksport wg daty wpisu" i jak Ci wyskoczy kalendarz zaznacz od i następnie do Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek_handlarz Napisano 22 Listopad 2017 Share Napisano 22 Listopad 2017 Mam pytanie odnośnie Patronatu. Czy w usterce drobnej 0.2e brakuje Wam wyrazu "niezgodności" w treści usterki?? Bo zmieniono klasyfikację usterki na UD, natomiast nie dopisano wyrazu "niezgodności", który to jest w rozporządzeniu. Brakuje - jest tylko - "oczywiste omyłki" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
meegace Napisano 22 Listopad 2017 Share Napisano 22 Listopad 2017 Jest dostępna nowa wersja Patronat 11.45 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cwiara Napisano 22 Listopad 2017 Share Napisano 22 Listopad 2017 Czy ktoś robił badanie N z usterką 7.1.6 ( kontrolka SRS) ? Wczoraj miałem błąd z wysłaniem badania z tą usterką do CEP (nie znaleziono słownika). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Skobel Napisano 22 Listopad 2017 Share Napisano 22 Listopad 2017 Ja miałem taką usterką i poszło bez problemu w Stacja SQL Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
