Psuj Napisano 29 Maj 2014 Share Napisano 29 Maj 2014 A to nie jest tak, że badanie doraźne dotyczy zbiornika który uczestniczył w kolizji? Nowy to nowy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 29 Maj 2014 Autor Share Napisano 29 Maj 2014 "Zieloni" twierdzą, że opcja "szukaj" ponoć, nie boli... Ale raz mogą pomóc starszemu człowiekowi. Tym, ci nie pomogą : Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 29 Maj 2014 Share Napisano 29 Maj 2014 A to nie jest tak, że badanie doraźne dotyczy zbiornika który uczestniczył w kolizji? Nowy to nowy... Przynajmniej mnie tak na kursie tłumaczono. Iż nowy zbiornik z datą założenia póżniejszą od daty kolizji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 29 Maj 2014 Autor Share Napisano 29 Maj 2014 A to nie jest tak, że badanie doraźne dotyczy zbiornika który uczestniczył w kolizji? Nowy to nowy... Nie Literalnie zapis jest taki: "Brak dokumentu potwierdzającego sprawność urządzenia, wydanego po terminie wydania skierowania na badanie." Zapis jest jaki jest... Dyskutujemy o tym zapisie tylko w kontekście zbiornika LPG, a tymczasem są i inne urządzenia dozorowe, podlegające pod ten sam zapis, W sumie to trudno by oczekiwać, żeby po wypadku, wymieniano na nową np. cysternę albo pompę do betonu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 29 Maj 2014 Share Napisano 29 Maj 2014 NieLiteralnie zapis jest taki: "Brak dokumentu potwierdzającego sprawność urządzenia, wydanego po terminie wydania skierowania na badanie." zara zara... to rozporządzenie o badaniach - a ustawa o dozorze???? W sumie to trudno by oczekiwać, żeby po wypadku, wymieniano na nową np. cysternę albo pompę do betonu... Nikt nie oczekuje, ale nie można klientowi odcinać takiej opcji... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 29 Maj 2014 Share Napisano 29 Maj 2014 - wszystko się na logikę zgadza (niby) - tylko, że przepis nie mówi o dacie dokonania wymiany/montażu zbiornika na nowy, a o dacie badania doraźnego "po", czy tam dopuszczeniu do eksploatacji, używania "po" - zapomniano o możliwości wymiany, dlatego nowy zbiornik najlepiej organizować sobie z datą "po", albo po wymianie doraźne badanie - no można kombinować i wyjaśniać, że przepis nie dotyczy tego zbiornika bo przecież jest nowy i w kolizji nie uczestniczył, ale co dalej??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 29 Maj 2014 Autor Share Napisano 29 Maj 2014 Nowy to nowy... Jednak faktycznie podstawą do tego zapisu w rozporządzeniu jest zapis w ustawie o urządzeniach podlegających pod dozór techniczny. Dodatkowemu, doraźnemu badaniu podlega tylko zbiornik , który uległ wypadkowi razem z pojazdem w którym był zamontowany. Więc jeśli ustawa ma wyższą rangę nad rozporządzeniem, to nowy, bezwypadkowy i nie montowany wcześniej zbiornik LPG nie podlega takiemu badaniu! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 29 Maj 2014 Share Napisano 29 Maj 2014 Dodatkowemu, doraźnemu badaniu podlega tylko zbiornik , który uległ wypadkowi razem z pojazdem w którym był zamontowany. Więc jesli jest nowy to nie ma podstaw żądać badania doraźnego. Oczywiście trzeba udokumentować, że zbiornik jest nowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 29 Maj 2014 Share Napisano 29 Maj 2014 - że nowy to raz, a dwa że nowy nie brał udziału w kolizji/wypadku bo licho nie śpi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 29 Maj 2014 Autor Share Napisano 29 Maj 2014 Więc jesli jest nowy to nie ma podstaw żądać badania doraźnego. Oczywiście trzeba udokumentować, że zbiornik jest nowy. Dokładnie! Jeśli ustawa ma wyższą rangę nad rozporządzeniem, to nowy, bezwypadkowy i nie montowany wcześniej zbiornik LPG nie podlega takiemu badaniu! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 29 Maj 2014 Share Napisano 29 Maj 2014 to nowy, bezwypadkowy i nie montowany wcześniej zbiornik LPG nie podlega takiemu badaniu! - a skąd to wiedzieć? - czy nowy to ten wczorajszy, czy kupiony miesiąc wcześniej?? - za fakt mam przyjąć datę faktury "po", czy może termin zapłaty??? - czy decyzja i zbiornik sprzed półrocza to też komplet nowy???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 29 Maj 2014 Autor Share Napisano 29 Maj 2014 - a skąd to wiedzieć? - czy nowy to ten wczorajszy, czy kupiony miesiąc wcześniej?? - za fakt mam przyjąć datę faktury "po", czy może termin zapłaty??? - czy decyzja i zbiornik sprzed półrocza to też komplet nowy???? Myślę, że w jakimś konkretnym przypadku to, tak jak każdy, sam musisz sobie rozwiać te wątpliwości... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 29 Maj 2014 Share Napisano 29 Maj 2014 - nic nie musze rozwiewać - poniższy przepis jasno się odnosi do zbiorników z przygodami: 3. Zbiorniki LPG, CNG, LNG i wodoru zamontowane w pojazdach lub statkach żeglugi śródlądowej, które uczestniczyły w wypadku lub uległy awarii, powinny być wymontowane i zgłoszone przez eksploatującego do badania doraźnego. Do dalszej eksploatacji mogą być dopuszczone zbiorniki, które nie wykazują śladów odkształceń lub innych uszkodzeń mechanicznych oraz przeszły z wynikiem pozytywnym badania przeprowadzone przez TDT.”; - natomiast sprawa dotyczy pojazdu skierowanego na dodatkowe badanie techniczne po wypadku/kolizji drogowej, a wyposażonego w urządzenie poddozorowe, które można eksploatować na podstawie ważnej decyzji właściwego organu i wszystko prawda do momentu... do zakresu, do załącznika numer 2 w dziale I = tabela: 1.4. Urzadzenia podlegajace dozorowi technicznemuSprawdzenie dokumentu potwierdzającego sprawność urządzenia technicznego, wydanego przez właściwy organ dozoru technicznego. Brak dokumentu potwierdzającego sprawność urządzenia, wydanego po terminie wydania skierowania na badanie = UI. - i tu nikt nie pyta czy zbiornik stary, czy zbiornik nowy, nikt nie pyta nawet czy ten zbiornik brał udział w wypadku, był w aucie , - nikt nie twierdzi, że to ma być badanie doraźne, rewizja doraźna, czy cokolwiek... - ma być dokument potwierdzający sprawność urządzenia wydany po terminie wydania skierowania na badanie, - czy do dokumentu potwierdzającego sprawność urządzenia technicznego wydany przez właściwy organ dozoru technicznego można zaliczyć wymienianą tu fakturę, - a może oświadczenie zakładu montującego, - a może zapewnienie właściciela, że on samochód pół roku temu rozbił i jakoś tak zaraz sam wymienił zbiornik, - a może czary-mary diagnostyczne czynności organoleptyczne, - a może decyzję na nowy zbiornik wydaną przed terminem uznać jako dokument potwierdzający sprawność urządzenia wydany po terminie - przed ≠ po - no i jak to poskładać - co do ustaw/ustawy - choćby jedno zdanie z prawa o ruchu drogowym, że do badania technicznego dowód rejestracyjny jest wymagany Dobranoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 30 Maj 2014 Share Napisano 30 Maj 2014 za fakt mam przyjąć Logikę - wystarczy, skoro zapis nieprecyzyjny,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 30 Maj 2014 Autor Share Napisano 30 Maj 2014 Logikę - wystarczy, skoro zapis nieprecyzyjny,,, oraz wyższość ustawy nad rozporządzeniem i nie sądzę żeby się trzeba było z tego jakoś specjalnie tłumaczyć.... [ Dodano: 30-05-2014, 08:23 ] - nic nie musze rozwiewać No i po czym rozwiewasz, stosowne cytaty nawet znalazłeś Inna sprawa jak je zinterpretować.... Jednak widać, że pojazd z nowym zbiornikiem na badaniu powypadkowym u ciebie nie przechodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eborg Napisano 30 Maj 2014 Share Napisano 30 Maj 2014 Załóżmy więc taką sytuację: - klient po wypadku zgłasza zbiornik "na"dozór. -dozoru (po terminie wypadku) nie dostaje, bo zbiornik wgnieciony. no i co wtedy ? -nowego założyć nie może , bo nie może znaleźć aż tak świeżego, żeby miał dozór po dacie kolizji....... I co pat????? No jest jeszcze możliwość odczekania np. pół roku......... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 30 Maj 2014 Share Napisano 30 Maj 2014 Jednak widać, że pojazd z nowym zbiornikiem na badaniu powypadkowym u ciebie nie przechodzi. - no - akurat mam Dcię Logan na tapecie, w której jest wszystko i skierowanie na badanie i w miarę gaz nowy wraz z papierami, nie ma tylko jednego... dokumentu wydanego "po", jako ciekawostkę dodam, że są to "fabryczne instalacje" cokolwiek to znaczy, ze zbiornikami Made in Stako, jednak protokoły/decyzje są formatu A-4 te odbiorczo-doraźne z Dąbrowy Górniczej - na pocieszenie udzieliłem klientowi informacji, że nie trzeba do Ostrowa Wielkopolskiego się tarabanić Logikę - wystarczy, skoro zapis nieprecyzyjny,,, - logika... - pracujemy na przepisach, cóż że nielogicznych - bywa - logiczne jest wymaganie decyzji na gaz przy dodatkowyna na hak??? - logika nakazuje kasować za hak przy każdym okresowym cyklicznie, ale jest przepis, co nie - logika, nie logika a przepis logiczny wyraźnie twierdzi, że po stwierdzeniu pozytywnego wyniku z badania należy dokonać wpisu do dowodu, jednak w przypadku adnotacji TAXI, a braku osprzętu na aucie praktykuje się odstąpienie od tego czynu tłumacząc petentowi logicznie to i tamto, co można nazwać wywieraniem nacisku delikatnie rzecz ujmując - w przypadku dokumentu wydanego "po" przyjmuje się dokument wydany "przed", bo to przecież logiczne - ech... życie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 30 Maj 2014 Share Napisano 30 Maj 2014 - ech... życie I tu masz rację, musimy sobie radzić; i dlatego jest tak fajnie, znaczy różnie ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 30 Maj 2014 Autor Share Napisano 30 Maj 2014 klient po wypadku zgłasza zbiornik "na"dozór.-dozoru (po terminie wypadku) nie dostaje, bo zbiornik wgnieciony. no i co wtedy To dobry przykład Tym bardziej, że jeżeli zbiornik jest wgnieciony to od razu wiadomo, że dozoru nie przechodzi. Inaczej mówiąc, nawet nie ma co dawać takiego zbiornika do dozoru, czyli od razu trzeba kupić nowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eborg Napisano 30 Maj 2014 Share Napisano 30 Maj 2014 Inaczej mówiąc, nawet nie ma co dawać takiego zbiornika do dozoru,czyli od razu trzeba kupić nowy. Tyle, że trzeba "odczekać" żeby ten nowy , miał dozór po terminie kolizji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 30 Maj 2014 Share Napisano 30 Maj 2014 Tyle, że trzeba "odczekać" żeby ten nowy , miał dozór po terminie kolizji. Uważam, że w tym przypadku rozumowanie Psuja jest poprawne i takie zachowanie byłoby absurdalne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 30 Maj 2014 Share Napisano 30 Maj 2014 Tyle, że trzeba "odczekać" żeby ten nowy , miał dozór po terminie kolizji. Nie ma takiej potrzeby. nie uczestniczył w wypadku, więc go to nie dotyczy. Wystarczy f-ra z terminem po wypadku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eborg Napisano 30 Maj 2014 Share Napisano 30 Maj 2014 Tyle, że trzeba "odczekać" żeby ten nowy , miał dozór po terminie kolizji. Nie ma takiej potrzeby. nie uczestniczył w wypadku, więc go to nie dotyczy. Wystarczy f-ra z terminem po wypadku. Literalnie nie wystarczy, natomiast osobiście preferuję Twoje podejście Psuju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hugol22 Napisano 30 Maj 2014 Share Napisano 30 Maj 2014 po rozmowie /BURZLIWEJ "DYSKUSJI"/w tamtym roku z inspektorami na co pięcioletniej kontroli stwierdzili że oni mają obowiązek wystawienia protokołu i WYIKSOWANIA numeru na zbiorniku który nie przechodzi badania żeby nie mógł być wykorzystany w innym pojeździe a dopiero z tą decyzją i zamontowanym nowym zbiornika na stację po bumagę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 30 Maj 2014 Share Napisano 30 Maj 2014 stwierdzili że oni mają obowiązek wystawienia protokołu i WYIKSOWANIA numeru na zbiorniku który nie przechodzi badania żeby nie mógł być wykorzystany w innym pojeździe Z jakiego powodu miałby ten wyiksowany nie przejść badania, tego już raczej nie powiedzieli ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
