instalacja gazowa w badaniu powypadkowym od 08.10.2012
Marek1
Jeśli nie napisali, że uszkodzenia pokolizyjne, robiłbym usterki czy bez badania doraźnego zbiornika.
To akurat jest oczywiste, co robicie jeśli napisali ?
co robicie jak nie napisali "kolizja" ,a samochód z gazem??
jeszcze raz :-P
Skierowanie policji-"uszkodzony kierunkowskaz tył,ostre krawędzie",pojazd z gazem.
Czy żądacie poświadczenia TDT na zbiornik? i czy wpisujecie na zaświadczeniu w uwagach, że to pojazd z gazem i date ważności zbiornika?
..czy nic nie wpisujecie odnośnie gazu??
nie chodzi o badanie doraźne ,bo to jest przy "kolizyjnym"., tu mamy wyszczególnioną usterkę
Usterki bez TDT-u (poz. 996 par. 3.1.1)
Sprawdzam tylko usterki ze skierowania. Gazu nie tykam bo na jakiej postawie.
o to mi chodzi .... :)
a teraz :roll: ......
PoRD...
12. Badanie techniczne pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu może być przeprowadzone po przedstawieniu dokumentu wydanego przez właściwy organ dozoru technicznego, stwierdzającego sprawność urządzenia technicznego.
Wynika z tego zapisu że przy każdym bt samochodu np.z gazem musimy żądać poświadczenia.
tak też zinterpretował to nasz WK:
...."W przywołanym przypadku, o możliwości przeprowadzenia nie tylko dodatkowego
badania technicznego „powypadkowego”, ale też każdego innego badania technicznego
pojazdu wyposażonego w urządzenie techniczne podlegające dozorowi technicznemu,
decyduje zasada wynikająca z zapisu art. 81 ust. 12 "....
Ja gazu tez nie tykam tylko wpisuje w uwagach: pojazd zasilany gazem i date ważności zbiornika"
No i to by wskazywało, że jednak tykać muszę. W takim razie ugryźmy temat z innej strony. Czy pobierać opłatę za sprawdzenie dodatkowych warunków technicznych (poz. 1.15 tabeli opłat)?
Moim zdaniem słuszna interpretacja.
dlaczego masz pobierać skoro:
skoro sprawdzasz tylko dokumenty od "gazu" i elementy uszkodzone wymienione w pokwitowaniu policji.
Wg. mnie : dokumenty: pokwitowanie policji; decyzja, protokół od "gazu".
Opłata: 20,00PLN za każdy wymieniony element nie więcej jednak niż 98,00PLN.
Jeżeli się mylę poprawcie.
A to Wy nie sprawdzacie protokołu na butlę :shock: przy dodatkowym :D
[ Dodano: 18-07-2013, 22:40 ]
Mam zamieścić w rejestrze a nie w uwagach :-P więc zamieszczam w rejestrze, na zaświadczeniu nie drukuję żadnych danych z protokołu TDT'u nawet dat :razz: jest tylko informacja że pojazd odpowiada dodatkowym war. tech. dla pojazdu zasilanego gazem :razz:
Założę się że przy dodatkowym , gdzie będzie wpisana jedna usterka typu no nie wiem zbity kierunkowskaz czy też może opony o niewystarczającej rzeżbie bieżnika to większość nawet palcem nie tknie w kierunku protokołu TDT nie mówiąc już o samym sprawdzeniu butli :x
I bardzo słusznie. ALE badania doraźnego żądamy tylko przy badaniu pokolizyjnym. Przy innych badaniach, w tym usterki, wystarcza standardowy kwit...
Nie ulega.. :)
zgadza się
Co, jak stwierdzamy że butla jest po terminie??
Odstępujemy od bt ,czy jak się klient upiera "N" ?
Drążę temat bo osobiście go przertabiałem(możecie się domyślać reakcji klienta) i ciekawi mnie Wasze zdanie
Drążę temat bo osobiście go przertabiałem i ciekawi mnie Wasze zdanie
Ja bym odstąpił od badania.
Też tak czynię.
Przy dodatkowym jakoś "N" nie bardzo pasuje :]
No to co zrobisz jak masz tylko dodatkowe wpisaną usterka w pokwitowanie a usterka nie usunięta :D
Podejrzewam, ze Jacek "rozszerzył" zakres pytania do okresowego...
Możesz wystawić zaświadczenie gdzie w pkt drugim będzie pisało:
Pojazd NIE odpowiada dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla:
Badanie - określone usterki, warunki techniczne.
Przecież zgodnie ze wzorem musisz ten punkt przy dodatkowym wypełnić.
Jeśli mam napisać w zaświadczeniu, że pojazd spełnia warunki dla LPG to powinienem je sprawdzić, czyż nie tak? Druga sprawa to (teoretycznie) każde badanie powinno odbyć się na stanowisku pomiarowym. No to przynajmniej szczelność trzeba sprawdzić. A skoro potwierdzam poświadczenie to zbiornik też trzeba przepatrzeć. No i tak po nitce wyjdzie, że kłębek to zakres dodatkowych wymagań tech. dla pojazdu wyposażonego w instalację LPG, których sprawdzenie na SKP kosztuje 61 zł.
tzn. udzielasz rabatu ...
Tobie oczywiście :cool: Błąd wynika z tego, że najczęściej używam kwoty 161,- przy okazji BT z gazem :-P
To też jest ciekawe zagadnienie dlaczego mam wypełniać pkt. 2 zaświadczenia skoro on brzmi :
2. Pojazd (nie)****** odpowiada dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla:
Jac 2PLN uważasz za rabat?? :P
zdecydowanie TAK :!:
można to nazwać też bonifikata, zniżka, opust, upust, przecena, obniżka ...
Objaśnienia do zaświadczenia
** Pozycje 1, 2 po przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu wypełnia się przez wyraźne skreślenie treści niemającej w danym przypadku zastosowania. W przypadku potwierdzenia przeprowadzenia czynności innych niż badanie techniczne pojazdu albo w wyniku przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego, podczas którego nie wykonuje się zakresu okresowego badania lub nie jest ono przeprowadzane łącznie z badaniem okresowym, pozycje 1 i 2 skreśla się i wypełnia się pkt 2 na drugiej stronie zaświadczenia.
OK wszystko wiem, tylko dlaczego punkt 2 a nie pkt. 1. Uwagi, jak dla mnie jest to właściwsze miejsce na różnego wpisy typu : Usunięto przyczynę zatrzymania dowodu rejestracyjnego , czy usterki pokolizyjne usunięto
Pkt. 2 moim zdaniem powinien być zarezerwowany tylko na war. dodatkowe typu L, TAXI, ADR itp.
Powoli, wszystko się zgadza, na drugiej stronie w pkt1 wpisujesz uwagi typu "usunięto przyczynę" np., natomiast w pkt2 określasz jakim warunkom, dodatkowym, pojazd odpowiada lub nie, czyli "gaz, taxi" itp.
Chyba nie do końca zgodnie z objaśnieniami masz wpisać w pkt. 2 :P
